jkmaxfli Odesláno Březen 30, 2016 Sdílet Odesláno Březen 30, 2016 Ahoj všemMám takový ožehavý problém a to ten, že mi nefunguje rádio.Odpojil jsem baterii, bohužel nejprve plus a potom minus-kostruBaterii jsem dobíjel - oživoval přes noc.Po opětovném připojení baterie, opět špatně a obráceně, nejprve minus-kostru a potom plus.Vše je funkční, pouze rádio se hlásí totálně mrtvé.Nezobrazuje se ani na DOTu.Zkusil jsem tedy opět odpojit bateri, nyní ve správném pořadí, opět jsem ji připojil, také ve správném pořadí, vše funkční, jen rádio stále mrtvé, ani DOT ho nehlásí.Zkoušel jsem 3x zkontrolovat pojistky jak v kokpitu pod volantem, tak v motoru u baterie, také jsem vyjmul rádio a pojistka zezadu na konektoru je v pořádku.Zkoušel jsem také dle rady známeho propojit jakési pojistky-odpory ze předu pojistkového boxu, bezůspěšně.Už mně nic nenapadá.Nevíte si s tím někdo rady, čím by to mohlo být?Jinak je to Octavia II r.v.2006, combi,77kw,1.9tdi, Rádio Stream MP3Reálné foto přiloženéDěkuji moc předem za jakékoliv rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomasoct Odesláno Březen 30, 2016 Sdílet Odesláno Březen 30, 2016 Ahoj možnost udělat výpis z diagnostiky nemáš? Trošku mě děsí ta rada známého na propojování pojistek . Aby sis něco neodpálil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jkmaxfli Odesláno Březen 30, 2016 Autor Sdílet Odesláno Březen 30, 2016 To mi radil na dálku právě člověk, který se v oktávkách vyzná a k němu jezdím na diagnostiku-není to zadarmo, teď jsem prodělal hodně výměn a diagnostika naposledy vykazovala 0 chyb a kompletní test proběhl v pořádku. Netuším čím to může být, ale radil mi pouze jedinou poslední možnost právě propojení těch kabelů, to bylo bez problémů, nic se nestalo, ale rádio stále nefunkční.Myslím si, že by mi ihned řekl, že to pozná přes diagnostiku, takže tu asi vypouštím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomasoct Odesláno Březen 30, 2016 Sdílet Odesláno Březen 30, 2016 Možná si mě nepochopil. Myslel jsem udělat diagnostiku teď když ti to nefunguje. To že byla v pořádku když rádio funguvalo nemá žádný význam. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jkmaxfli Odesláno Březen 30, 2016 Autor Sdílet Odesláno Březen 30, 2016 Pochopil jsem tě velmi dobře. Ten známý ví, že jsou v pořádku veškeré pojistky, že to není ani problém na tom pojistkovém boxu a tím pádem to diagnostika nezaznamená, rádio prý bohužel ne. Mám možnost vyzkoušet to mé rádio ve stejné oktávce, a nebo funkční rádio z té druhé oktávky vyzkoušet v mém autě, to bude asi nejjednodušší postup, vyloučit zda je problém v rádiu, nebo někde jinde. Jen nevím, jak odpojit ze zadu rádia ten velký konektor a anténu, abych něco nepolámal. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Březen 30, 2016 Sdílet Odesláno Březen 30, 2016 tak pokud jsi odpálil rádio, diagnostika by to měla zaznamenat, a ne že ne ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jkmaxfli Odesláno Březen 31, 2016 Autor Sdílet Odesláno Březen 31, 2016 Ahoj Takže nové poznatky, nové otázky: Auto dnes na dvou diagnostikách, jedna hlásila instalované rádio, druhá ho vůbec nehlásila. Zjistilo se VAGem, že nejde ani vyhřívání sedaček, muselo se to stát naráz, jak to rádio, tak to vyhřívání. Pojistky jsou všechny v pohodě, prozkoušen konektor rádia a nejde do něj vůbec šťáva. Rádio je jinak funkční, ale v jiném autě, ve stejné oktávce, máme ještě jednu. Rádio z druhé oktávky funkční zapojeno do mé oktávky a také nefunguje, prostě nejde do rádia proud, ani plus ani kostra nevykazuje žádné napětí, proud. Lidé u kterých jsem dnes byl si neví rady, jeden má podezření na komfortní jednotku, možná budete vědět o co jde.A jinak pro mně rada , že si mám nechat prozkoumat kabeláž od rádia až ke zdroji energie. Tak nevím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Březen 31, 2016 Sdílet Odesláno Březen 31, 2016 Lidé u kterých jsem dnes byl si neví rady Jdi jinam, na fóru se dají najít odborníci kteří ti pomůžou, záleží na tom odkud jsi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jkmaxfli Odesláno Březen 31, 2016 Autor Sdílet Odesláno Březen 31, 2016 Netuším, kde na fóru je hledat, ale jsem z K.Varů 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Březen 31, 2016 Sdílet Odesláno Březen 31, 2016 SPOLEČNÁ TECHNICKÁ TÉMATA jen nevím zda najdeš KV ale dá se tu i poptat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Březen 31, 2016 Sdílet Odesláno Březen 31, 2016 Z Varů to máš po cestě za Rolbařem, ten ví co dělá :-) doporučuju 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jkmaxfli Odesláno Duben 2, 2016 Autor Sdílet Odesláno Duben 2, 2016 Problém vyřešen, špatně usazené pojistky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lucinka19270 Odesláno Leden 22, 2019 Sdílet Odesláno Leden 22, 2019 Jkmaxfli Prosim prosim jsem z KV a mam stejny problem. Nefunguje vyhrev sedacky a radio. A nejak nechapu to : špatne usazene pojistky ? Prosim poradis mi?? Dekuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lancovina Odesláno Únor 14, 2019 Sdílet Odesláno Únor 14, 2019 Taky by mě to zajímalo, zda ty pojistky musím vyndat a zatlačit až na doraz, nebo co s nima. :) I když přiznám se, jednou to pomohlo. K subj.: podobný problém jsem měl. Výsledkem bylo rádio v ripu, protože po zapojení jiného vše fungovalo jak má. Musel jsem to měnit za nové rádio 0 Citovat Odkaz ke komentáři
