Swing - občasný problém
Dobrý den,
mám problém s autorádiem Swing ve Škodě Octavia 2, r.v. 2011 (po FL). Respektive se rádio občas chová podivně :)Většinou se to stává, když je v interiéru vyšší teplota. Po nastartování začne problikávat displej na rádiu a rádio se nakonec i vypne. Pokud rádio znovu zapnu, na displeji se objeví symbol auta a chová se, jako by byla zařazená zpátečka a měly se tam zobrazovat údaje o vzdálenosti od překážky (přitom tam ale zpátečka zařazená není a ani čidla snímání vzdálenosti aktivovány nejsou). Když budu pokračovat v jízdě dopředu, tak tam prostě symbol auta zůstane stále, i když autorádio normálně začne hrát. Abych docílil toho, že se na displeji opět objeví název stanice, teplota, atd. tak musím zastavit, zařadit zpátečku a z ní přeřadit na normální rychlost. Potom se Swing začne chovat normálně...
Nesetkal se někdo z Vás s tímto problémem?
Díky za každou radu, zdraví Petr
Ahoj Petře.
Sice mám jiný tip rádia ale mám podobný problém s tím že vysoká teplota v autě aktivuje tepelnou pojistku a radio se vypíná.
Bylo mi sděleno kamarádem který má superb ll ať přikrývám alespoň přední okno alu folií a tak jsem zkusil a ejhle problem se vyřešil.
Pokud se ti to stane i po zakrytí okna zase, zapni klimu na max a po pár minutách se samo ochladí a zas pojede dál.
