Přehrávání z SD karty - náhrada kazetového rádia
Zdravím, jsem tu nový, tak na mě buďte hodní :)
Koupil jsem si O2 (před FL) a součástí bylo i originální rádio na kazety Melody. Potřeboval bych poradit, jak co nejefektivněji a ideálně ne moc draze, přehrávat v autě MP3ky z SD karty. Prošel jsem si všechny možné varianty, ale nevím co vybrat.
FM ttransmitter do zapalovače - ten jsem tak na 99 % zamítl, nelíbí se mi to, četl jsem na to dost stížností
Adaptér ve formě kazety - mohl bych to píchnout do telefonu, což není úplně ideální řešení, taky se mi to moc nelíbí
Nějaké originální Škoda rádio, které má slot na SD - nevím jak by to cenově vyšlo, jaké by tam šlo namontovat, aby fungovalo.
Nějaké neoriginální rádio se slotem na SD kartu - cenově asi levnjší, než varianta o bod výše, ale stejný problém, nevyznám se v tom, nevím podle čeho vybrat ani jak to zapojit.
Jediné co opravdu požaduji je přehrávání písniček z SD karty, nic jiného (žádná CD atd.). Samozřejmě, pokud by se to co se týče finanční stránky dostalo trochu vejš, tak bych další funkce asi neodmítl, přece jenom nechci dát 4000 za pitomé rádio, co zvládne SD kartu a nic víc.
Cenový limit tak do 5k v závislosti na zvoleném řešení s tím, že budu muset ještě někde zaplatit za montáž, sám to opravdu nedám.
Poradí někdo? Předem díky
