Vysoká kouřivost z výfuku při zahřátém motoru
HOLBA15
Ahoj,
mám Octavii 2 Combi 1.2tsi 77kw r.v. 2010
"asi" při teplotách pod 8°C se hodně kouří z výfuku. Domníval sem se, že to bude studeným motorem. Po ujetí cca 20 km se kouřilo pořád stejně.
zacouval sem na parkovací místo a ve zpětném zrcátku sem nic neviděl, jak bylo okolí zahaleno do bílého kouře - kouř nijak nesmrdí - prostě je bílý a bez zápachu.
Nějaká zkušenost?
Za posledního 1/2 roku se nevyměňoval olej, nic na motoru, výfuku - jednoduše nebyl nutný žádný servisní zásah.
Kouřivost mi připomněla Octavii 1 1.9 TDI při studených - zimních startech, kde kouř silně zapáchal, ale po pár km zmizel.
Děkuji za reakce
Adam.
Zdravím, pokud se neztrácí chladící kapalina, tak se nejspíš jedná o vodní páru, která vzniká při kontaktu teplých výfukových plynů a studeného okolního vzduchu. Stejně se i nám kouří od úst pokud vydechneme ve studeného prostředí. Pokud by se ovšem ztrácela chladící kapalina v expanzní nádobce, může to znamenat jiný problém. Sleduj to, případně se poraď s někým znalým.
