Avanti Odesláno Květen 22, 2017 Sdílet Odesláno Květen 22, 2017 Vyměnil jsem na mr05 volat za MF vč. jednotky (vše z vozu mr04). Volant funguje perfektně, ale pořád mě svítí oranžová kontrolka volantu a servo nefunguje. Zkoušel jsem provést Nastavení snímače úhlu volantu (G85) dle postupu popsaného ve VIS. Po zadání hodnoty login (11) 40168 napíše diag: řídicí jednotka přijala Login, jakmile ale zadám v základním nastavení hodnotu 060, nic se neděje, ani ostatní bloky v měřených hodnotách nekomunikují (viz. obrázky). V jednotce žádné chyby nejsou. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Avanti Odesláno Květen 22, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 22, 2017 Vyřešeno, základní nastavení se provádí ve 44 a ne 03... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
motorpower Odesláno Květen 22, 2017 Sdílet Odesláno Květen 22, 2017 Jak kdy... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jakub jakub Odesláno Září 27, 2017 Sdílet Odesláno Září 27, 2017 Mám podobný problém na o1 1.8t r.v.00 a při spuštění kalibrace mi to píše v první kolonce nemozne 0 Citovat Odkaz ke komentáři
