Závada airbagu
LukinM26
Zdravím,
mám Octavii Combi r.v 2004 ve vyšší výbavě Style - s MAXIDOTem.
Měl jsem vymontovaný kastlík u spolujezdce abych se dostal z boku k rádiu - odpojil jsem konektor k zapínání/vypínání airbagu spolujezdce. Vše jsem zapojil zpět jak má být, ale na tachometru stále svítí airbag a na Maxidotu závada airbagu.
Jak se toho zbavit? Odpojit baterku nebo na VAG?
Tak to je ono. Jakmile sundáš kaslík nutně musíš odpojit vypínač airbagu spolujezdce (zámek na klíč jako do zapalování) a jakmile ho odpojíš a zapneš zapalování tak ti naskočí závada do paměti ŘJ airbagu a ta bohužel nezmizí sama ani po tom co dáš kaslík zpátku a vypínač znovu zapojíš. Musíš jak psal skalickyd načíst ŘJ airbagu a vymazat paměť závad ..
    • Zijete jeste vubec nekdo ?
    • Zdravím, tak jsem vyměnil ten pomocný spojkový válec a je to celkem v pohodě 😉 ale zjistil jsem že mi sákne ta trubka co jde do toho válce od hlavního válce....těžko se dostávala ven byla docela "zarostlá" a teď bohužel prosakuje kapalina 😞 snažím se sehnat celou tu trubku ale tvarově mi vychází jen ta z modelu Octavia 1,6 viz přiložené obrázky a podle VIN tam má být tvarově úplně jiná tak fakt nevím jestli koupit tu samou co tvarově odpovídá nynější nebo jenom zkusit vyměnit ten těsnící "O" kroužek na té přírubě co jde do válce....díky za pomoc 😉
    • Zdravím, mám na své O2 před FL aktuálně kola 8Jx19 ET32, které v podstatě dosloužili a budu kupovat nové. Aktuálně koukám na kola které jsou širší tedy 8,5Jx19 ET35. Řeším jestli i tyto širší kola budou ok a nebudu nijak drhnout či jestli někdo máte zkušenosti s touto šířkou jak moc budou lézt ven atp.
