skalickyd
Vše od uživatele skalickyd
  1. Zdravím, neměl by někdo osazeni svorkovnic tejhle BCMky? Nemůžu sehnat, pokazdy neseděl nějaký piny :D, předem díky Odesláno z mého SM-S901B pomocí Tapatalk
  2. Zdravím, stručnej dotaz.. nebo 2 1. Je potřeba překrimpovat piny na dratech když je prepinuju do nových konektorů, nebo piny odpovídají? 2. Dráty z komfortky jsou dostatečně dlouhé, nebo je budu muset nastavit? Předem dík za rychlou a normální odpověď Odesláno z mého SM-S901B pomocí Tapatalk
  3. zdravim, dodelavam si cidlo kvality vzduchu, ale klima se chova jako by ho nevidela, hlasi chybu otevrenej obvod/zkrat na plus (cela chyba dole), at uz je pripojeny nebo ne, nevi nekdo co s tim? panel mam 3T0 907 044 BE a cidlo zapojeny na T20g/pin4 a jeste navic nejde kodovat samotna jednotka (nevezme kodovani) 9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor B10A4 15 [008] - Open or Short to Plus Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
  4. Čidlo bylo špatný, koupil jsem nový zrcátko a to fungovalo, pak jsem dodělal zrovna i boční Odesláno z mého SM-G985F pomocí Tapatalk
  5. zdravim.. kdysi jsem si delal destak a zatmavovaci zrcatko, ted si dodelavam venkovni zatmavovaci zrcatka, problem je, ze po zapojeni (spravnem, podle schematu) se nezatmavi, kdyz do skel pustim proud, tak se zatmavi, tak by me zajimalo za 1. jsou zrcatka ktery neovladaji venkovni? a za 2. pokud je to tak, dokazal by mi nekdo poskytnout VINko okty co ma vsechny 3 zatmivaci (a dešťák)?
  6. Zdravím, pořídil jsem si ledky do blinkru s DRL (2x + a 1 kostra). Blinkr samostatně funguje, problém ovšem nastane po rozsvícení DRL a zapnutí blinkru... prerusovac funguje normálně, ale bliká: bílá - oranžová - nic a dokola (video), kde může bejt problém? Předem děkuju za rady.http://cloud.tapatalk.com/s/60a9831966f8a/received_378477160143875.mp4 Odesláno z mého SM-G985F pomocí Tapatalk
  7. Potřebuješ k tomu mít diagnostiku, pokud z toho chceš i číst, jinak potřebuješ mít gateway a kabel 1 konec zapojenej do gatewaye, 2. k rj klimy a 3. Na diag, a samozřejmě napájení, kabel si musíš udělat sám, můj vypadá nějak takhle, akorát tam mám napojeny budíky Odesláno z mého SM-G985F pomocí Tapatalk
  8. Nevím jestli to napíšu správně, ale.. čidlo vzduchu porovnávává hodnoty s váhou vzduchu, takže když jsi ji odpojil, tak to používá základní hodnoty řídící jednotky když to nemá s čím porovnat, a ne ty špatný toho čidla co vyhazuje řídící jednotka, když to vyměníš tak to bude ok i s váhou Odesláno z mého SM-G985F pomocí Tapatalk
  9. Taky by mě zajímalo=) Odesláno z mého SM-G985F pomocí Tapatalk
  10. Ventily nic nespaluji:D prqvdepodobne se ti napaluje olej z turba na ventily, pokud to zatím jen smrdí, tak co nejrychleji vymen turbo.. budeš mít vůli na hřídelce, pokud teda nemas někde jinde netesnosti, ja jsem mel to samý a po smradu se začaly objevovat další závady.. napřed jen cukani lehký, pak cukani po vyslapnuti plynu s rychlostí pak to cukalo i v záběru a nakonec to začalo vynechavat.. nejdriv 3. a pak se přidal i 2. Válec, nakonec i kontrolka, následovala generálka za 114k, zdroj problemu bylo turbo co chcalo skrz sani na sací ventily, ty byly na sracku obaleny karbonem a pridreny válce, pac to odnesly i kroužky, po GO to jede bez problému.. menší spotřeba skoro o 2 litry, nesezralo to za 2 výměny ani kapku oleje, akorát teď řeším vyrivy klapky v sání, nejdriv El.mag. ventil podtlaku a teď tam budu měnit potenciometr klapek, a emise byly na volnoběh i 1500rpm 0,0 Odesláno z mého SM-G985F pomocí Tapatalk
  11. zdravím, potřebuji poradit jak postupovat při demontáži sání BZB motoru, chci zkontrolovat stav klapek a vyměnit potenciometr, predem diky za odpovedi Odesláno z mého SM-G985F pomocí Tapatalk
  12. Dík, a jaká se používá? Nejlíp číslo dílu pokud víš? Ja to hledám tejden a nemůžu nikde najít Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  13. Jaká a kam se dává ta druhá antena? Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  14. Nemáš tam gateway, takže těžko, jestli to vůbec jde Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  15. To nebude spojkou,to bude převodovkou, podle toho co píšeš, kdyby to bylo spojkou tak to dela při každý rychlosti, nejde ti tam radit ta trojka hůř než ostatní rychlosti
  16. No,a toho docílim jak? Pac zrcátko to samo od sebe nedělá Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  17. Samozřejmě, zkus tam dát silnější a vymazat chyby Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  18. Zkus tohle Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  19. Když ty 2 dráty (co se zapojují do dveri) připojím na + a - tak se zrcátko okamzite zatmavi (zmodra) Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  20. To jsem měl a taky to nefungovalo, zkoušel jsem 2 zrcatka Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  21. A kam to mám zapojit? Schéma jsem jiný nenašel Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  22. No do dveří se zapojuje zastineni + a - ,pokud se nepletu, a když to zapojím na 12v tak se zatmavi normálně Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  23. Prave ze mám jen vnitřní Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  24. Tak jsem to zapojil,paralelně, zrcátko nereaguje, rj dveří mám nakodovany, koduje se i něco jinýho ještě? Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  25. Dej sem zaostrenou fotku, me to takhle rozmazany připomíná HDMI ,ale vůbec nejlepší by bylo sundat tunel a kouknout kam vede ten kabel Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
