Guest enormy Odesláno Březen 19, 2010 Sdílet Odesláno Březen 19, 2010 Zdravim, koupil jsem si škodu Octavii 1 už tedy s tím, že když je studená, tak nedrží otáčky a chcípe. Po chvilce ohřátí už to tolik nezlobí. Poté je problém, že na palubním displayi to občas píše chybu INSP service a vozidlo znovu chcípe ale jen když vyřadím a držím spojku. Nedělá to pořád, jen občas, spíše jen tehdy, když to píše tu chybu. Nejdřív mi někdo říkal, že by to mohla být váha vzduchu ale vůz má plný výkon. Dále jsem slyšel, že by to mohla být škrtící klapka. Já tomu bohužel nerozumím a auto potřebuji na ježdění do školy. Děkuji za jakoukoli radu a omlouvám se předem, jestli jsem to napsal někam jinam než to patří 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jendík Odesláno Březen 19, 2010 Sdílet Odesláno Březen 19, 2010 Už jsi s tim byl na diagnostice? Každej to tady každýmu radí, ale je to fakt, pryč jsou doby kdy stačilo poslechnout motor, povrtat se v tom a davaj, teď bez PC neuděláš skoro nic, za chvilku ho budeš potřebovat i při dofukování kol. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šipan Odesláno Březen 19, 2010 Sdílet Odesláno Březen 19, 2010 Enormy-To co ti píše palubka INSP,tak to znamená běžnou údržbu-olej,kontrola kabelů,chlad.kapaliny,atd.To není chyba,to je běžná věc vozů s hlídanou údržbou.Jestli ti to chcípe tak můžeš bez diagnostiky zkusit zkontrolovat podtlakové hadičky jestli jsou těsné nebo nejsou sesmeknuté.Dále za pár korun jde experimentálně vyměnit teplotní čidlo,popř zkusit vyčistit škrtící klapku a mrknout na vzduchový filtr.Na váhu bych to neviděl pokud ti auto valí naplno.To by ti netáhlo a to bys určo poznal.Zkus ještě napsat přesný typ motoru(1.6-55nebo74nebo75kw)Může jít i o lambda sondu před katalyzátorem,ale to ti určitě prozradí diagnostika.Zkus pokontrolovat ty výše uvedené věci(to skoro nic nestojí)a kdyby nic,tak to hoď na diagnostiku,ale někde kde jim důvěřuješ a kde ti opravdu dají radu kde je problém.Jinak budeš platit a platit a to jen za pokusy že to je ono a kdesi cosi.Hold jít na to jak na škoďárnu stodvacítku s kladivem a šroubovákem bohužel už nejde.Hodně zdaru. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Březen 19, 2010 Sdílet Odesláno Březen 19, 2010 Zdravim, koupil jsem si škodu Octavii 1 už tedy s tím, že když je studená, tak nedrží otáčky a chcípe.Po chvilce ohřátí už to tolik nezlobí. Poté je problém, že na palubním displayi to občas píše chybu INSP service a vozidlo znovu chcípe ale jen když vyřadím a držím spojku. Nedělá to pořád, jen občas, spíše jen tehdy, když to píše tu chybu. Nejdřív mi někdo říkal, že by to mohla být váha vzduchu ale vůz má plný výkon. Dále jsem slyšel, že by to mohla být škrtící klapka. Já tomu bohužel nerozumím a auto potřebuji na ježdění do školy. Děkuji za jakoukoli radu a omlouvám se předem, jestli jsem to napsal někam jinam než to patří ;) zdar tak INSP je tu už posána víš toe jasný a co se táká chcípání na 99% je to škrtící klapka yndat vyčistit nadat z5 a pokud možno VAGEM nastavit do základního nastavení je to práce tak na 2 hoďky pokud tomu nehovíš nechej si to udělat :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jendík Odesláno Březen 19, 2010 Sdílet Odesláno Březen 19, 2010 No dyť vo tom mluvim. Vono se řekne vyčisti klapku, jenže jenom se podívat jestli je vůbec špinavá je problém. Buďto musíš sundat hadici od sání a někdo ti musí šlápnout na plyn aby se klapka otevřela a tys tam vyděl- a v tom případě ti to určitě vyhodí chybu váhy vzduchu (takže potřebuješ pc abys to smázl), nebo jí musíš manuálně odklopit a tim jí stejně rozhodíš a musíš jí přez VAG nastavit. Někde nahoře v té hlavě fóra by mělo stát: ,,Koupily jste oktávku, kupte ještě kabel a stáhněte VAG'' ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Březen 20, 2010 Sdílet Odesláno Březen 20, 2010 muzes mi rict proc by to melo vyhodit chybu skrtici klapky? a nic vagem nastavovat nemusis.. zakladni nastaveni skrtici klapky se provadi automticky pri kazdem odpojeni baterky, nebo VAGem.. nic mazat vagem nemusis, vycisti a dej zpet.. odpoj a zapoj baterku.. Tve rady teda nic moc ti reknu.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vaša Odesláno Březen 20, 2010 Sdílet Odesláno Březen 20, 2010 váha vzduchu nejde VAGem nastavit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Březen 20, 2010 Sdílet Odesláno Březen 20, 2010 opravil jsem se. myslel jsem skrtici klapku.. to víš na noční mi to moc nemyslí.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Březen 20, 2010 Sdílet Odesláno Březen 20, 2010 jenže když jí necháž nasaivit jak ty říkáš jen odpojením baterky tak to kolikrát nepomůže(skoro vůbec) kolísání otáček je u benzínových octávek běžná závada a jo to škrtící klapka prostě chce vyčistit neřeš tu věc která má velmi jednoduché řešení prostě si kup nějaké rozpoušťedlo štětec a pusť se do toho 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jendík Odesláno Březen 20, 2010 Sdílet Odesláno Březen 20, 2010 Já sem to tady taky řešil a ptal se lidí než jsem čistil svou klapku. Někdo mi tady psal že se nastavení přez VAG dělat nemusí, někdo že jo. Tak sem sjezdil veškerý mechaniky co znám a většina mi jich řekla že je to stoprocentně lepší přejít tim VAGem a proto sem to pak nechal udělat (já sem měl klapku při čištění sundanou). Píšu jen svoje zkušenosti. A mít doma ten kabl je podle mě potřeba, protože jezdit s každou maličkostí ke známému mě nebaví. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Březen 20, 2010 Sdílet Odesláno Březen 20, 2010 jenže když jí necháž nasaivit jak ty říkáš jen odpojením baterky tak to kolikrát nepomůže(skoro vůbec) kolísání otáček je u benzínových octávek běžná závada a jo to škrtící klapka prostě chce vyčistit neřeš tu věc která má velmi jednoduché řešení prostě si kup nějaké rozpoušťedlo štětec a pusť se do toho základní nastavení při odpojení baterky a při nastavení vagem je uplně stejné.. to mi nikdo nevymluví!!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Březen 20, 2010 Sdílet Odesláno Březen 20, 2010 základní nastavení při odpojení baterky a při nastavení vagem je uplně stejné.. to mi nikdo nevymluví!!!! když myslíš vymlouvat ti to asi nemá cenu hádat se s tebou nemíním !!!!!!!!! už jsi to vůbec nikdy přes Vag zkoušel? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Březen 20, 2010 Sdílet Odesláno Březen 20, 2010 dělal jsem to x-krat.. delam kompletni diagnostiku, upravy km, montaze pal.pc, immo, navigace atd...mam vcds, galleto, k+can commander, vagtacho, lexia, op-com a dalsi.. kdyby te to nahodou zajimalo.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
