Plexi xenonových světlometů
Tomass.so
Zdravím, chci se zeptat, dá se ještě někde sehnat plexi předních světlometů na octu 1 po faceliftu? Případně jestli nějaká dobrá duše doma nemá nepotřebný kus? Nějaký ... mi na kapotu vylil lepidlo či co to bylo a plast světla je zničený... v nejhorším budu muset koupit celý korpus xenonu, ale zkouším to nejdříve takhle, jestli někdo neporadí. Díky moc.
