Gahurka Odesláno Leden 9, 2018 Sdílet Odesláno Leden 9, 2018 Zdravím pani, Mam Octaviu II 2004, 1.6mpi. Narazil som na problem s topenim. Mam dvojzónovú auto klímu. Problem je v tom ze ked zapnem vyhrievanie, tak mi vyhrieva len vodičovu stranu, na strane spolusediaceho ide za každých okolnosti studený vzduch aj v prípade, ze klíma je nastavená na najvyššiu možnú teplotu. Dnes som prekontroloval poistky. Bohužiaľ, na nic som neprisiel, tak sa obraciam na Vás. Vodicova strana vyhrieva normálne. Ďakujem za každú odpoved. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Návštěvník Odesláno Leden 9, 2018 Sdílet Odesláno Leden 9, 2018 Predpokladám že je zaseknuta/nefunkcna nejaká klapka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gahurka Odesláno Leden 9, 2018 Autor Sdílet Odesláno Leden 9, 2018 Predpokladám že je zaseknuta/nefunkcna nejaká klapka A viete mi prosim Vas poradit ako sa dostat ku klapke? Dakujem za odpoved. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Leden 10, 2018 Sdílet Odesláno Leden 10, 2018 Nejdřív diag, ať víš jaká to je, stejně tak to může být i vadné teplotní čidlo ve vedení vzduchu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gahurka Odesláno Leden 10, 2018 Autor Sdílet Odesláno Leden 10, 2018 Nejdřív diag, ať víš jaká to je, stejně tak to může být i vadné teplotní čidlo ve vedení vzduchu Kde nájdem to teplotne cidlo a zaujima ma este kde sa nachádza ústrojenstvo ktoré ovláda práve tu teplotu, ktoré určuje do ktorej zóny ma ist aký vzduch, napr.vodic 14 a spolujazdec 20 stupňov Celzia 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Leden 10, 2018 Sdílet Odesláno Leden 10, 2018 cidla jsou zastrčena různě do vedení vzduchu, ale moc nevím co na něm chceš vykoukat... A co asi ovládá teplotu... climatronic? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Palo456 Odesláno Leden 12, 2018 Sdílet Odesláno Leden 12, 2018 Nenapozeráš na tom dokopy nič, bude lepšie ak pôjdeš na diagnostiku aby presne si vedel, kde čo je ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beamer89 Odesláno Únor 1, 2018 Sdílet Odesláno Únor 1, 2018 skontroluj kabinovy filter ci je dobre zasadeny :) Mne to pomohlo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Únor 2, 2018 Sdílet Odesláno Únor 2, 2018 To je taky rada nad zlato... pokud je climatronic, vždy diagnostika a pak se dá o něčem bavit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gahurka Odesláno Únor 4, 2018 Autor Sdílet Odesláno Únor 4, 2018 No takže vyriešené, vybral som všetky servá, každé jedno prečistil a naniesol novú vazelínu, pravdepodobne bola zaseknutá klapka za hlavným ofukom v stredovom panely. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
