lapwing Odesláno Únor 21, 2018 Sdílet Odesláno Únor 21, 2018 Dnes jsem při otvírání kufru u své OII combi zjistil, že spodní kulový čep co drží plynovou vzpěru pátých dveří u karoserie je uplně volný a jde vyndat. V karoserii není vidět žádný závit, neví někdo, jak je tam čep uchycen? Nějaká matka z druhé strany? Pokud ano, jak se tam dostat. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kinzii Odesláno Únor 21, 2018 Sdílet Odesláno Únor 21, 2018 cau,zkus oddelat ten svetli plast na boku,ono to opravdu vypada,ze je to tam chycene matkou.No nevim jestli nebudes muset i ten cerny co mas zasunute to plato taky zkus uvydis.Tam nemas co pokazit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lapwing Odesláno Únor 21, 2018 Autor Sdílet Odesláno Únor 21, 2018 A ty plasty jsou tam jen nacvakle? Nikde žádné šrouby? Začíná se asi tím uprostřed nahoře, že? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kinzii Odesláno Únor 21, 2018 Sdílet Odesláno Únor 21, 2018 jasne nacvakane,sak zkus i z boku uvidis 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Únor 22, 2018 Sdílet Odesláno Únor 22, 2018 k tomu se tudy nedostanete, musí se rozpárat plech. nic moc práce a doma to neuděláte pořádně 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pocky Odesláno Březen 4, 2018 Sdílet Odesláno Březen 4, 2018 V pohode sa tam dostaneš, stačí zložiť vrchný stredový svetlý plast, potom bočný a na plechu karosérie máš z vnútornej strany dieru cez ktorú vopcháš v pohode dva prsty. Je tam navarená matka, ktorá sa zjavne odtrhla. Rovnaký problém som mal aj ja, dal som tam vejárovú podložku a matku dotiahol. Drží to už vyše roka. Robota na desať minút. Odoslané z MI 6 pomocou Tapatalku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sevcikjakub Odesláno Březen 8, 2018 Sdílet Odesláno Březen 8, 2018 A co třeba tam dát nýtovací matici příslušného rozměru, nevím teď z hlavy jestli je to M6 nebo M8, ale myslím že je ten kulový čep má osmičku šroub... Třeba něco takového... https://www.fabory.com/cs/spojovaci-material/matice-nytovaci-matice-a-zavitove-vlozky/nytovaci-matice/nytovaci-matice-zapustna-hlava/c/01030202 0 Citovat Odkaz ke komentáři
