Nereaguje na plynový pedál
Octavia II 1.9 TDI 77 kW BXE 2008 před FL - je to zhruba dva měsíce co mě začalo auto zlobit. Cca jednou týdně (100km) přestalo reagovat na plyn - při jízdě,v různých rychlostech. Vždy stačilo šlápnout na spojku/brzdu a plyn se okamžitě chytil a pak byl opět třeba týden klid. Pár dní zpět se ale stalo to, že plyn vypadl a sešlápnutí spojky/brzdy nepomohlo. Musel jsem zastavit, plyn vůbec nereagoval. Vypnul jsem motor a znovu nastartoval - pár sekund po startu problikávala kontrolka žhavení a na displeji hláška Motor do dílny! Opět jsem vypl motor a znovu nastartoval - opět kontrolka žhavení a na displeji Emise do dílny! - nicméně plyn začal fungovat a já dojel cca 50 km - svítila kontrolka emisí. Ráno jsem přišel k autu a žádná kontrolka nesvítila, plyn funguje. Jezdil jsem normálně dále a plyn jen párkrát vypadl - stačila brzda/spojka a pohoda. Dnes se ale opakoval scénář s delším výpadkem plynu + kontrolka emisí vč. hlášek.
Nesetkal se s tím někdo ? Čím by to mohlo být ?
Četl jsem o spínači brzdových světel - na mém modelu už není klasicky nad brzdovým pedálem (brzdová světla svítí). Nebo plynový pedál? K diagnostice se dostanu až v dalším týdnu.
Dobrý den. Podařil se vám problem nějak vyřešit? Mám už delší dobu stejný problem a už jsem vyzkoušel spostu možností (výměna pedálu, odpojení brzdového konektoru, očistění konektorů, prověření kabelů mezi pedálem a ŘJ a prověření pojistkové krabice pod kapotou) a nic z toho mi nepomohlo. Za každou radu bych byl více než vděčný :). Děkuju,  Kratina A.
