Nereaguje na plynový pedál
Octavia II 1.9 TDI 77 kW BXE 2008 před FL - je to zhruba dva měsíce co mě začalo auto zlobit. Cca jednou týdně (100km) přestalo reagovat na plyn - při jízdě,v různých rychlostech. Vždy stačilo šlápnout na spojku/brzdu a plyn se okamžitě chytil a pak byl opět třeba týden klid. Pár dní zpět se ale stalo to, že plyn vypadl a sešlápnutí spojky/brzdy nepomohlo. Musel jsem zastavit, plyn vůbec nereagoval. Vypnul jsem motor a znovu nastartoval - pár sekund po startu problikávala kontrolka žhavení a na displeji hláška Motor do dílny! Opět jsem vypl motor a znovu nastartoval - opět kontrolka žhavení a na displeji Emise do dílny! - nicméně plyn začal fungovat a já dojel cca 50 km - svítila kontrolka emisí. Ráno jsem přišel k autu a žádná kontrolka nesvítila, plyn funguje. Jezdil jsem normálně dále a plyn jen párkrát vypadl - stačila brzda/spojka a pohoda. Dnes se ale opakoval scénář s delším výpadkem plynu + kontrolka emisí vč. hlášek.
Nesetkal se s tím někdo ? Čím by to mohlo být ?
Četl jsem o spínači brzdových světel - na mém modelu už není klasicky nad brzdovým pedálem (brzdová světla svítí). Nebo plynový pedál? K diagnostice se dostanu až v dalším týdnu.
Dobrý den. Podařil se vám problem nějak vyřešit? Mám už delší dobu stejný problem a už jsem vyzkoušel spostu možností (výměna pedálu, odpojení brzdového konektoru, očistění konektorů, prověření kabelů mezi pedálem a ŘJ a prověření pojistkové krabice pod kapotou) a nic z toho mi nepomohlo. Za každou radu bych byl více než vděčný :). Děkuju,  Kratina A.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
