Cvakání při rychlejším průjezdu zatáčkou
Macek1488
Ahoj Všem, mám problém s moji O2, který se mě nedaří vyřešit respektive přijít na to odkud zvuky jdou.
Jedná se o to, že při rychlejším průjezdu levotočivou zatáčkou mě začne něco cvakat jako když cvrká cvrček někde od levého kola. První co nás s mechanikem napadlo byli brzdy, jelikož kotouče měli hranu a byli i zvlněné, po výměně ale furt stejný. Rozdělali jsme celý levý kolo a nikde nic. Zvláštní je, že to dělá to kolo, které je v zatáčce odlehčené, nikde jsem nenašel, že by někdo někdy měl problém s kolem na straně na kterou se zatáčí. Dělá to jen při rychlejší jízdě zatáčkou jako by jen když se auto trochu víc nahne, jinak když jedu rovně pomalu nebo rychle tak nic, když pomalu zatáčím třeba z křižovatky tak taky nic. Může to dělat vnější/ vnitřní kloub poloosy nebo ložisko ? Co jsem četl tak ložisko hučí, vnitřní kloub to by vibrovalo a vnější ten by zas cvakal při rozjíždění, když je kolo vytočené a navíc jak píšu vše jsme zkontrolovali.
Co diferenciál, převodovka ?
Ještě zajímaví je, že když v té zatáčce brzdím, tak je taky klid a když brzdu pustím začne cvakat. Vše to nasvědčovalo na ty brzdy ale brzdy jsem dal nový zimmermann.
Za každou radu nebo poznatek budu rád, případně kdyby se někdo našel v okolí Brna se na to mrknout, tak dejte vědět.
Tak dneska se mi podařilo natočit video kde jde slyšet, jak to cvaká. Jedno je z kopce na neutrál, kde jde slyšet jak se v polovině zatáčky cvakání přeruší, protože začnu brzdit a jak pustím brzdu tak se zas ozve a jakmile srovnám volat, tak taky přestane. Druhý je pak do kopce pod plynem, je úplně jedno jestli mám zařazenou rychlost nebo ne dělá to vždy stejně. Tím pádem můžu převodovku/diferenciál vyloučit ? Může to dělat ten homokineťák ?
Do kopce :
Z kopce :
V servisu jsem to samozrejme mel ale nic nezjistlili rozdelali cely kolo a vse ok a bylo me receno ze homokinetak a lozisko se nepozna jestli je spatny kdyz je vyndaji, proto pisu sem jestli treba nekdo nemel podobmy problem. Byl jsem i ve skodovce a rekli mi to same ze jedine zkouset menit veci coz se me moc nechce.
