Jarin Odesláno Červenec 29, 2018 Sdílet Odesláno Červenec 29, 2018 (upraveno) zdravím už delší dobu me trápí problém s vibracema volantu, ale jen když je auto v tahu a už si nevím rady. začne to cca pri 120km/h a dela to porad dokud je auto v tahu, pustím plyn a přestane to. Vypozoroval sem ze když jedu sam dělá to minimálně nebo vubec, když jedeme čtyři s nalozenym kufrem dělá to hodně. poloosy sou vymeneny za jine, spojka nova, brzdy nove, silentblok převodovky nový. auto dostalo ránu z boku na levé kolo a od té doby to dělá, pri tom byla vyměněna leva tehlice s nabojem a loziskem a obe predni kola vc. Pneu, zbytek dle geometrie ok. ještě jedna zvláštní věc. Když nechám původní kola, vibrace jsou poloviční nez když dam nova kola, která jsou úplně stejná. Všechna kola jsou několikrát vyvážena a bezi krasne rovně - nahází. dekuji za jakoukoliv radu Upraveno Srpen 12, 2018 uživatelem Jarin 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza9007 Odesláno Červenec 31, 2018 Sdílet Odesláno Červenec 31, 2018 nedostal ránu diferák, když to šlo na přední levé kolo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jarin Odesláno Srpen 1, 2018 Autor Sdílet Odesláno Srpen 1, 2018 Ja si myslím že kdyby ta rána byla dost velká na to, aby se poškodil diferák, odnesla by to asi nejřív poloosa, ale težko říct Dneska ještě dovezu novou levou poloosu, tak uvidíme 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza9007 Odesláno Srpen 1, 2018 Sdílet Odesláno Srpen 1, 2018 záleží na tom, jak to bylo trefený. Pokud by to šlo přímo do kola, a ještě k tomu shoda blbých náhod a okolností, tak by to poloosa mohla rovnou - a bez viditelného poškození - přenést dál. Zažil jsem to jednou, kdysi dávno taky na OI (když jsem se ještě učil v autoservisu), tak mě to napadlo... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Srpen 1, 2018 Sdílet Odesláno Srpen 1, 2018 vnitřní klouby poloos máš vyměněné? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mejla Odesláno Srpen 7, 2018 Sdílet Odesláno Srpen 7, 2018 Ahoj Na vibrace ve volantu může to být vnitřníma kloubama na poloosách?Mám najeto 240 tis. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jarin Odesláno Srpen 11, 2018 Autor Sdílet Odesláno Srpen 11, 2018 (upraveno) Tak nakonec to byla kratka poloosa, dal sem novou SKF a bylo to v poho. Vydrzela jen 1000km, ale je na reklamaci tak uvidime. Upraveno Srpen 11, 2018 uživatelem Jarin 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petanecek Odesláno Srpen 14, 2018 Sdílet Odesláno Srpen 14, 2018 Mě něco podobného dělá od 150 km/h, jinak při 3000 rpm a na plyn. Tak uvidíme, až pojedu na podzim do servisu, zkusím jim to říci a nechám vyměnit, neb jak říkají v podmínkách ČR je tato demonstrace nemožná.. :D :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
