Závada řídící jednotky motoru
Ahoj, chtěl bych vás poprosit o radu, při nastartovaní a nechání na volnoběh motor vynechává jakoby bublá( jak za studena tak i při teplotě cca 90°), nechal jsme napíchnout na dia. viz foto. bylo mi doporučeno že mám vyměnit svíčky to jsme udělal. Chyby jsme poté vymazali. Ujel jsme cca 70km. a opět se kontrolka rozsvítila, stejní problém a ještě se přidal problém že na volnoběh se samy zvyšují a snižují otáčky. najeto cca 257 tis. Olej měním pravidelně po 13 tis. po výměně chladící kapaliny. rozvody byli dělaní při 145 tis. Děkuji moc za všechny rady
