Nejde otevřít kufr
Zdravím lidi,
forum jsem hodně pročítal, nicméně odpověď na můj problém jsem nikde nenašel, tak se zkusím zeptat.
Mám Octavii II Combi 2005 a nejde mi otevřít kufr jak dálkáčem, tak spínačem. Otevřu ho pouze zevnitř auta táhlem. Diagnostika na to píše, že je zkrat na kostře, ale hláška se objeví vždy až po zmáčknutí tlačítka spínače. Celý kufr jsme proměřovali, kontrolovali kabely a vše bylo v pořádku - tím myslím, že napětí šlo v pořádku jak do spínače, tak do zámku a nikde známky zničených kabelů také nebyli. Zkoušel jsem i funkční zámek, jestli to nebude tím a to můj problém taky nevyřešilo. Dokonce jsme i zkoušeli prošplíchnout a vyčistit všechny svorky v kufru, jestli nemůže být problém tam. Takže vše bylo ukostřeno tak, jak má :)
Nevíte někdo, co se s tím dá ještě dělat a kde může být zakopaný pes? Už si vážně nevím rady.
Díky za odpovědi
