martik.ada Odesláno Květen 15, 2019 Sdílet Odesláno Květen 15, 2019 Ahoj, mám problém s parkovacími senzory. Zkoušel jsem hledat na foru podobný problém, ale nenašel jsem. Když zařadím zpátečku, senzory jen dlouze zapípají a na radiu se napíše "optické senzory nyní nejsou k dispozici" nebo tak nějak. Tlačítko vypnbutí a zapnutí senzorů jen bliká. jedná se o vadný senzor, nebo celou jednotku? Na diag. jsem ještě nebyl...možná je to běžná závada, ale nic jsem o tom nenašel Děkuji za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Květen 15, 2019 Sdílet Odesláno Květen 15, 2019 prvně na diagnostiku, jinak jsou to jen dohady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
martik.ada Odesláno Květen 15, 2019 Autor Sdílet Odesláno Květen 15, 2019 Před hodinou, Rolbař napsal: prvně na diagnostiku, jinak jsou to jen dohady Tak jo, zajedu na Diagnostiku. Myslel jsem jestli to neni nějaká tipická závada pro čidla 0 Citovat Odkaz ke komentáři
