repas turba
Guest filgas
Můžete někdo poradit. Při 2000 ot. turbo netahne. měl jsem ho na opravě - vyčištění. měsíc fungovalo, ale teď zase netahne. Zitra vezu na opětovné vyčištění. na co si mám dát pozor, abych to tam za měsíc zase nevezl znovu. A co repas turba, pomohlo by? Díky za odpovědi.
Guest chipmann
Mrkni na diesel power je to tam docela suprově popsaný musí se vypodložit lopatky turba komtaktuj Humla je na tohle odborník ;)
  • o 10 měsíců později...
Po roce ten samý problém turbo vypína,rozhodl jsem se turbo nechat repasovat.
Potřebuji doporučit nějokou firmu v okrese Zlín nebo Jihomoravský kraj. Přinejhorším to pošlu kamkoli.
Poraďte prosím. Díky.
Guest ota.michal
Já jsem měl ten samý problém,při vytočení motoru auto přešlo do úsporného režimu.Turbo jsem si nechal vyčistit,daly tam širší podložky a prý bude klid,
autu mám občas naložit.Ale co mě trápí je to,že ten den,co mi po vyčištění turba auto přivezli mám vyšší spotřebu.Když nastartuji moror,tak mi skočí spotřeba cca 40 litrů a pomalu jde dolu.když mrzne,tak mi to počítá od 99,9.Když tedy jezdím po městě a jedu domů,mám spotřebu okolo 7 - 9 litrů,záleží na stylu jízdy.Když jedu dál a v klidu,
dostanu se tak pod 6 litrů.Dřívě před vyčištěním turba jsem měl spotřebu mnohem nižší,ale nechápu,jaký může mít vliv vyčištění turba ( mechanická oprava ) na spotřebu.
Mám Maxidot a raději ho přelepím,abych na to stále nekouka :-) .Nejdříve co udělám zkusím změřit spotřebu,natankovat a u jet atd.......... a ověřit si,zda to dobře ukazuje.
Další věc auto mám dovezené z německa,v TP je chip na 97 kw,tudíž mi to zapsali do velkého TP,ale výkon tomu neodpovídá,jede to jako 81kw.
Mám octavii kombi 81kw 2002.
