ON_SK Odesláno Leden 3, 2020 Sdílet Odesláno Leden 3, 2020 Ahojte, prosím skúsenejších členov o pomoc. Po inštalácii neoriginálneho rádia (Isudar, Čína) do mojej Octavia 2 sa mi pri diagnostike (VCDS) začali zobrazovať nasledujúce chyby: Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb Part No SW: 7N0 907 530 R HW: 7N0 907 530 H Component: J533 Gateway H42 1632 Revision: H42 Serial number: 190512F1001270 Coding: 351302 Shop #: WSC 73430 790 00083 VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A 3 Faults Found: 00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 156 Mileage: 81533 km Time Indication: 0 Date: 2022.14.15 Time: 20:13:18 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 120 Mileage: 65718 km Time Indication: 0 Date: 2014.14.09 Time: 18:47:03 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 254 Reset counter: 255 Mileage: 65718 km Time Indication: 0 Date: 2014.14.09 Time: 18:46:59 viem ich eliminovať tak, že napríklad v „install liste“ od-škrtnem položky ako „Radio“ a „Navigation“? Alebo nejaký iný tip ako na to? Pri originál rádiu bolo všetko bez chyby. Ďakujem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Leden 4, 2020 Sdílet Odesláno Leden 4, 2020 Jak pises,zkus to odskrtnout ze seznamu jednotek z GTW . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ON_SK Odesláno Leden 7, 2020 Autor Sdílet Odesláno Leden 7, 2020 Skúsil som... Dalo sa odškrtnúť len rádio, chyba s rádiom je preč avšak dalšia ostala... Čo s tým? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
