Trysky Fratelli Bosio Sprint 764
Dobrý den,
Mám v plánu do své Oktavky 1.9TDI 81kw dát trysky Fratelli Bosio Sprint 764. Nevíte někdo kolik KW snesou tyhle 3 druhy trysek?
Fratelli Bosio Sprint 764 DLC
Fratelli Bosio Sprint 764 Powerplus
Přemýšlím o FB Sprint 764 DLC a Powerplus.  Ale nevím kolik snesou jednotlivé trysky.  Předem děkuji za zkušenosti a rady 😎👍
před 17 minutami, kocka87 napsal:
Sprint764 cca 140-145PS
PP764 cca 190PS
Na 81kW turbu ani nevyužiješ potenciál Powerplusů.
No a když jsou to ty Sprinty s DLC potahem?
No možnost,  že vyměním i turbo a udělám další úpravy tady je. Takže by se to neztratilo..
před 3 minutami, kocka87 napsal:
DLC neznám. Jinak záleží, kolik do toho chceš investovat. Ale pokud plánuješ větší turbo (např. VA/VB), hlavu čerpadla, FMIC atd., tak dej rovnou PP764 a máš do budoucna rezervu.
Jo to je jasné.  No uvidím kam to až dotáhnu.  Záleží na penězích a času 😁
Jinak díky.
