HonzaP Odesláno Duben 19, 2010 Sdílet Odesláno Duben 19, 2010 Zdravím, na OI 1.9TDI,rv2003, ALH mi na palubnim pocitaci sviti EMISE DO DILNY . VAG mi napise toto : 16485 - Meric hmotnosti vzduchu (G70) Nesmyslny signal P0101 - 35-10 - - - Sporadicky Ještě jsem zkusil otestovat podle navodu vahu vzduchu, a turbo, ale nejak se v tom nevyznam.Prikladam logy : http://uloz.to/4595684/log-01-003-xxx-xxx.csv http://uloz.to/4595694/log-01-011-xxx-xxx.csv http://uloz.to/4595697/log-22-011-xxx-xxx.csv Diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Indi666 Odesláno Duben 25, 2010 Sdílet Odesláno Duben 25, 2010 To jsi "turoval " jak auto stálo. To se dělá za jízdy a naloguj kanál 1,3, 11 a téměř celý rozsah otáček, podlaha. Koukni na vzduchový filtr a EGR ventil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HonzaP Odesláno Červen 21, 2010 Autor Sdílet Odesláno Červen 21, 2010 To jsi "turoval " jak auto stálo.To se dělá za jízdy a naloguj kanál 1,3, 11 a téměř celý rozsah otáček, podlaha. Koukni na vzduchový filtr a EGR ventil. Trochu jsem přehlídl odpově'd :-( Nenne neturoval jsem to na volnobeh :-) dělal jsem to podle návodu, a logicky mi nepřijde moc smysluplný otestovat turbo na voloběh bez zátěže. Byl jsem to projet a na 3 stupen drzel na 3000t/ot Takže projet znova a od 0 na podlahu ? točit každou rychlost do max ? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Piar Odesláno Červen 21, 2010 Sdílet Odesláno Červen 21, 2010 No,nevim jestli se nepletu hi hi hi ale otacky 1500 a hend zrychlyt na 3000 na 3 rych.stupen ,pokud se nepletu hi hi hi :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
