Horní uložení tlumiče
Složené to mám jak to má být. Ložiskem dolů samozřejmě. Jen mi asi po 2 týdnech kdy jsem to složil začla jedna strana vrzat a když zkusím zahýbat s pružinou tak s ní lehce pohnu a jde slyšet jak to vrže a ozývá se to právě od toho uložení. Napadlo mě právě jestli to uložení nemá být nějak správně usazeno.
Měnil jsem pružiny protože byly prasklé. tak už jsem zainvestoval a udělal komplet všechno. Horní uložení, ložisko, tlumič, pružina, tyč stabilizátoru. To samé i na druhé straně. Levá strana je OK, ale jak říkám pravá je prostě nějáká divná a nejde mi do hlavy proč. Je tam uplně stejná značka jak na te straně, která je ok.
