Guest Petr M Odesláno Červen 23, 2010 Sdílet Odesláno Červen 23, 2010 Zdravím. Pročetl jsem témata týkající se ztráty výkonu, ale žádné mi uplně nesedlo na můj problém. Pozoruju to asi měsíc. Ráno jedu na služebku třeba 60 až 100 km a vše v pohodě. Při cestě zpět a většinou, když je teplejší počasí tak pozoruju, že při jízdě do kopce najednou motor ztratí sílu. Dnes např. jsem tak tak na třicítku vyjel jedno táhlé stoupání. Za kopcem jsem zastavil a vypnul motor a pak pokračoval. Zdálo se i že se to pak chvíli chovalo dobře, ale po určité době opět ve stoupání jsem chtěl předjet traktor a to bylo nekonečný. V čem by mohl být problém? Ucpaný palivový filtr ? Ucpané sítko v nádrži? Nebo ta váha vzduchu? Turbo? Shrnu ještě jednou - při teplejším počasí a delší jízdě pozoruju, že to do kopce netáhne. Jinak mám to v automatu, ale to by němělo mít myslím vliv. Jedině snad v tom, že malokdy dosáhnu nějakých větších otáček, takže by to turbo mohlo být "zanešené"? Pomohlo by "provětrání" motoru na neutrál ? Díky za tipy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lucky.jack Odesláno Červen 29, 2010 Sdílet Odesláno Červen 29, 2010 Nalogovat, může to být cokoliv. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beedone Odesláno Leden 17, 2011 Sdílet Odesláno Leden 17, 2011 Pisni pak i sem jak to dopadlo kazda rada se pocita :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
