Jump to content
Nefunkční pravá strana směrovcýh světel.
Recommended Posts
Dobrý den,
mám Octavii 2 1.9 TDI 77kw combi (rv. 2008). Při aktivaci pravých blinkrů kontrolka bliká rychleji, celá pravá strana směrovek nesvítí. Žárovky jsem skontroloval, obě dvě vyměnil, očistil patice a skontroloval a nepomohlo to. Na pravé straně ještě nesvítí H7 i světlo dálkové, zbytek ano. Vím, že závada může být asi na více místech, ale co by mohlo být příčinou? díky
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • Pokud je u octavia 1 špatná geometrie na zadní nápravě, tak pomůže jen výměna za novou.  Štelovat se dá tuším jen u 4x4 😉
    • Sice práce kopec, ale ten výsledek bude stát za to 😉👍
    • Kedže maju elektriku tak treba dotiahnúť káble a aby sa dobre robilo tak som rozobral čo šlo 😄 že si rovno konečne vytepujem koberec podľa mojich predstáv. a keď som to videl ako som to oholil tak som si rovno skomplikoval život a navštivil ahifi stránku a objednal odhlučnenie na podlahu 😄 tiež som objednal čierny sprej na koberce a nastriekam koberec aby vyzeral opäť jednofarebne. Po tých rokoch aj po vytepovaní je na miestach stále flakatý.
  • Create New...
