Garny servis a vše okolo
Zdravim... dneska se mi neco stalo se spojkovym pedalem... prvni tretinu jde seslapnout nezvykle zlehka, potom naopak viz ztuha, pri pusteni se nekdy zastavi v tom miste kam az pri seslapavani sel zlehka a zustane tak, do puvodni polohy ho musim zvednout ze do nej zespoda kopnu... :blink:
Stalo se to nekomu? Cim to muze bejt ?
Zdravim... dneska se mi neco stalo se spojkovym pedalem... prvni tretinu jde seslapnout nezvykle zlehka, potom naopak viz ztuha, pri pusteni se nekdy zastavi v tom miste kam az pri seslapavani sel zlehka a zustane tak, do puvodni polohy ho musim zvednout ze do nej zespoda kopnu... :)
každopádně něco špatně ... co, těžko říct ... přívést ... opravit .vymněnit...
zavzdušněný váleček, mně ho měnili 3 krát v autorizáku na novém autě než dali dobrej,, výborná záležitost, po městě když to používáš, tak to funguje, vyjedeš na dálnici a po 5 km sešlápneš až na podlahu a nic, kvalt je tam a spojka dole :) :)
Peti budu se muset zastavit, blbne mi spínač světel couvaček, zařadím zpátečku rosvítí se světla, začnu couvat zhasnou, rosvítí se, zhasnou, rosvítí se a pořád do kola a nebo jen jsou zhasnuta, doufám že jde jen o takovou blbost
Tak ten pedal dela presne tohle... kdyz nekam jedu tak se to za cca 10 minut jizdy rozchodi, ze se to pak vraci samo az do krajni polohy, ale i potom je to divny... :-/
hmm divné .. nějaká vůle .. ovšem težko ríct ..zda se pojebkal hlavní spoj válec ..nebo ložisko či něco ve spojce ... ..a ještě info .. ten pedál má takle vůly pořád a nebo až po nějaké době atd .. a ještě by mně zajímalo co to dělá když na něm stojíš déle co to dělá potom ... kolik máš najeto .. .???
asi nějaké kontakto .... zavolej a domluvíme to ...
cao prosimte jak s eprojevuje na octe ko rizeni ?a jak je casove narocna vymena ?
tak to je různé ... prostě vůle na kolech ... náročnost je taky různá ... ale vetšinou opravy tohoto druhu se dějí za jeden den .. takže standart ...ráno přivést odpoledne či na večer odvést opraveno .... :)
najeto neco pres 40.000... takhle se to chova kdyz auto pres noc stoji... pak behem cca 10 minut jizdy po meste se to jakoby zlepsi... tedy pedal se vraci sam az do horni polohy, nemusim mu pomahat, ale pri seslapavani jde furt zlehka... kdyz na nem stojim dyl tak zadna zmena... spojka spojuje furt spravne, nebo se aspon tak tvari, to jenom ten pedal tohle dela...
Garny: To už asi necháme být ten pohon tacho, v červnu tomu končí technická, tak myslim, že to skončí celý :(
v poho .. jinak STK taky umíme .... :smich:
jinak ,že se toho potřebujete zbavit ,aby mněla míla lepší auto tak není problém .. si mněl říct .. jsem mohl vypustit olej z motoru nebo tak ..... :) :)
