garny Odesláno Červenec 25, 2018 Autor Sdílet Odesláno Červenec 25, 2018 před 3 hodinami, jar_da napsal: Ahoj Petře, parádní dílna a ...... Octa? No jako v reklamě, když ji miluješ .... Ahoj děkuji ... jo v reklamě to zní pěkně ... , ale po pravdě ,kdybych věděl co to bude za voser a kolik to bude všechno stát ... ,tak no nevím ... no Ale zda to vše klapne ,tak bych chtěl s tím víc jezdit ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zabra Odesláno Listopad 18, 2018 Sdílet Odesláno Listopad 18, 2018 Děkuji Garnymu za rychlou domluvu a opravu našeho přibližovadla. Krásné svátky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
garny Odesláno Červenec 27, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červenec 27, 2020 Ahoj všem ... nějakou dobu jsem tu nebyl , důvod je prostý ... , jak asi všude ,tak času málo, práce hodně a do toho spoustu dalších aktivit ,jako je rodina ,děti,pořád nějaké rekonstrukce atd .. Každopádně autoservis stále funguje ,jen je potřeba volat na : 777005887 pořád stejné .. a to třeba i několikrát ,ne vždy to mohu vzít.. upřímně na maily už moc nereaguji ... prostě na to není čas... děkuji za pochopení .... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
krysarr Odesláno Srpen 9, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 9, 2020 Garny žije 👍🏻🙂 Pořád jsi v Reporyjich? Koukám ten scénář je všude dost podobný, s tím časem.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
garny Odesláno Září 3, 2020 Autor Sdílet Odesláno Září 3, 2020 V 9. 8. 2020 at 16:16, krysarr napsal: Garny žije 👍🏻🙂 Pořád jsi v Reporyjich? Koukám ten scénář je všude dost podobný, s tím časem.. Ahoj járo ... ano vše je stále stejný ,pořád makám na stejné adrese , ale už v nové dílně atd ... tak zatím 0 Citovat Odkaz ke komentáři
krysarr Odesláno Září 10, 2020 Sdílet Odesláno Září 10, 2020 Cau chlape, a kde mas dilnu, nejak jsi pristavel? Nemel jsi tam moc mista, co pamatuju. Ja to ted mam k Tobe desne daleko 😞 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Henndry Odesláno Červenec 12, 2021 Sdílet Odesláno Červenec 12, 2021 Zdravim, tak jsem po dlouhe dobe musel navstivit tento servis. Mam zajimavou zavadu a treba by se mohlo nekomu hodit co se resi. Mam to ke Garnymu cca 150km. Posledni dobou mi zacla mizet kapalina z chlazeni a vsiml jsem si, ze tece pri zatezi skrze vicko. Nekdy ale ne. Teplota se jen 2x za pul roku stretla s maximem na budiku jinak uprostred. Neco tlakuje vodu. Olej neni ve vode a voda neni v oleji. Kazdopadne kdyz jsem vezl auto do Prahy ke Garnymu tak jsem malem nedojel. Nastesti auto uz je v servisu a nyni se pracuje na diagnostice co s tim. Drzte mi palce. Budu informovat jak to dopadlo az to bude. Superb 1.8TSI BZB. 2008. 133 tis.km. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rayx Odesláno Červenec 25, 2021 Sdílet Odesláno Červenec 25, 2021 @Henndry Tak jak, už se našel problém nebo se stále hledá? Jak vypadala pumpa, ta před lety samostatně měněná vrtulka? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Henndry Odesláno Červenec 25, 2021 Sdílet Odesláno Červenec 25, 2021 (upraveno) Zatim zjisteno co2 ve chladici soustave podle nejakeho zabarveni testovaci vody. Sundana hlava a nyni se dela na hlave naky tlakovy zkousky a pak zarovnani atd. To pry trva i 14 dni tak cekam co bude... Tak zjisteno, ze byly povolene 2 srouby na hlave u rozvodu. Pry to jeste Garny nikdy nevidel...To mozna delalo ten problem s unikem tlaku do chladici kapaliny. Nyni tedy hlava v poradku a provadi se dokonceni jeji regenerace. Mozna stacilo ty 2 srouby dotahnout a bylo by po zavade, nevim. Nyni se ceka na hlavu a pak se bude asi kompletovat... No jiz mam auto mesic a neco v servisu tak snad bude vse ok. Dam vedet az zjistim dalsi informace. Upraveno Srpen 3, 2021 uživatelem Henndry 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rayx Odesláno Srpen 8, 2021 Sdílet Odesláno Srpen 8, 2021 A historii auta znáš? To by mě zajímalo, jaký prase si to připravovalo, že Tě v budoucnu zkásne ... Těma dvěma povolenými šrouby u rozvodu tedy myšleno ty pod pozicí 4 nebo některý z těch u šipek? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Henndry Odesláno Srpen 8, 2021 Sdílet Odesláno Srpen 8, 2021 (upraveno) Auto mam od 2015. Najeto melo 103 tis.Nyni mam 133 ris cca. Pak bylo u Garnyho na rozvodech. Pak na brzdach ve zdejsim servisu. Vse ok. Pak pred rokem cca bylo na oprave kdyz auto zacalo chcipat. Vymenen naky elektro ovladac virivych klapek a neco v sani v servisu jinem a svicky. Tam bych jedine rekl ze by mohl udelat tuhle prasarnu... Pak uz nebylo nikde az ted u Garnyho. Je pravda kdyz jsem privezl auto z ty opravy na chcipani pak mi zacali anomalie s pretlakem chladici soustavy... oprava sani a svicky byla za cca 10 tis kc. Garny odhadl posledni opravu na 20 az 30 tis kc. Garny rikal ze 2 srouby hlavy motoru u rozvodu takze pozice 4 asi... Tak pratele, kdyz Garny montoval hlavu zpet tak ty srouby co byly povolene nesli ani utahnout, zavity schnile... Nyni se pracuje na tech zavitech. Zavity udelany vlozkovanim. Takze se nastrojuje motor. Tak auto asi opraveno. Vse funguje jak ma. Konecna diagnoza je ta, ze uhnily zavity pro srouby pro hlavu. Tim padem se hlava nazdvedla a podfukoval tlak do chladici soustavy. Nazdvedla se samosebou jen mikrometricky 🙂 jinjinak by voda vyplavila pisty a smichala se s olejem. To se nestalo. Nyni si jedu pro auto. Upraveno Srpen 18, 2021 uživatelem Henndry 0 Citovat Odkaz ke komentáři
garny Odesláno Srpen 31, 2021 Autor Sdílet Odesláno Srpen 31, 2021 Ahoj všem , Reakce na Henndry a jeho superb 1.8 TSI. Tak opravdu závada nevídanná za mé kariéry na tomto motoru ,kde jsem už udělal spoustu GO motorů ,hlavně známému důvodu mizení oleje . Už závada fouklé těsnění pod hlavou byla dost podezřelá ,ale co občas se může stát.... při sundávání hlavy byly šrouby hlavy na 1 válci povolené ,což bylo hodně podezřelé . No nakonec se zjistilo ,že šrouby nebyly povolené ,ale závity v bloku motoru se prostě rozpadly . Pravděpodobný scérář je,že se někdy dříve motor přehřál a dostala se chladící kapalina okolo šroubů a do závitů a tam to hňilo až do doby než povolily šrouby a začalo to foukat do vody . Každopádně docela fatální závada ,zvlášť když chcete opravenou hlavu utáhnout a šrouby se protáčej :-(((((( Takže nakonec nastal pokus o opravu závitů v bloku motoru přímo na autě technologii ocelových závitových vložek s osazením (né drátkových ). Ve finále se oprava povedla a opravilo se nakonec všech 10 závitů ,protože pro zkoumání bylo možno použít tak max 3 závity . a to jsem nechtěl riskovat ,že při utahování my nějaký závit povolí a bude opět konec . Takže co na závěr ... oprava se povedla ,byl to porod ale motor si jede dál ... Foto dám někdy až to nahraji do compu ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Henndry Odesláno Srpen 31, 2021 Sdílet Odesláno Srpen 31, 2021 A ja muzu velmi podekovat Garnymu. Zatim vse vypada dobre. Jeste jednou dekuji! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Markos44 Odesláno Únor 23 Sdílet Odesláno Únor 23 Ahoj, hledám někoho šikovného z Prahy nebo okolí na výměnu podvozku na Octavia II (1.9 TDI BXE). Mám komplet vlastní díly: přední ramena Meyle HD, svislé čepy Lemförder, zadní horní ramena Lemförder + nové excentry. Hledám férovou cenu a někoho, kdo ví, že se ramena dotahují až na zemi. Termín spěchá kvůli STK (23.3.). Díky za nabídky!" Jsem z Prahy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
