Vyskove repro v zadnich dverich
Maik
Ahoj,
Chci se zeptat,jak zapojit vyskove repro v zadnich dverich? V autorizovanem servise jsem nechaval dodelat zadni repro,jsou tam bedny sony, ale vyskace tam nemam a chtel bych je tam. Jenomze problem je v tom,ze ten kabel,ktery mi vede k zadnim reprobednam neni original,tudiz nema vyvod na vyskace...Jak propojim bedny s vyskacema? Je treba natahnout novy origo kabel az od radia,nebo se to da nejak jinak i udelat?? treba ze bych to primo nejak vyvedl z tech beden?
ahoj jak tak čtu tak o autohifi toho moc nevíš. Tak se ti budu snažit poradit jsou dva druhy reproduktoru
1. komponentní reproduktory ( to znamena že mají repro vyhybku a vyškovy reproduktor) a zapojení je od radia ti vede jeden kabel +a - ten vede do vyhybky a zní už pak vede jeden do vyškového reproduktu a druhy pak do hlavního reproduktu
2. koaxialní to znamena že mas pouze jeden reproduktor ktery obsahuje jak hlavní tak vyškovy reproduktor vsobě
Snad ti to takle stačí.
Jen ti poradím vyškové reproduktory vzadu jsou uplně zbytečne, jen kazí celkovy poslech. A stejne ty sediš ve předu takže by vse melo byt sladeny a nastaveny tak aby hralo doprostřed auto tojest nekde urostřed mezi B sloupky. Jinak kdybys chtel více rad prolistuj nebo se zeptej tady na foru http://www.autohificlub.cz/
