Škoda Citigo - Nová malá škodovka
  • o 7 měsíců později...
Alespoň u VW Up! je ovládání okna spolujezdce z místa řidiče už nějaký týden, stejně jako šňůrka na vytahování zadního plata při otevírání kufru.
Facelift up! obsahuje mimo nových předních a zadních nárazníků, nového designu předních světel s LED denním svícením (a snad i světelným senzorem) nové audio a elektriku, automatickou klimatizaci a jiný design zadních světel. Největším překvapením je instalace novýho motoru 1,0 TSI 90PS a taky to, že skončila navigace Maps&More. Ta bude nahrazena držákem smartphonu a bude existovat (alespoň pro VW) speciální aplikace propojení s autem. Nabíjení mobilu pak bude pomocí USB vývodu buď dole u řadící páky, nebo na palubce v blízkosti držáku.
