Vylítající víčkonádržky chladící kapaliny
Zdravím vás, už podvakrát se mi stalo, že za jízdy slyším z motoru takovej těžko specifikovatelnej zvuk.....a když pak mrknu pod kapotu, koukám jak blázen, že víčko nádržky chladící kapaliny je někde v prostoru motoru a ne našroubované na nádržce....přestože vím, že bylo dotažené až do polohy, kdy lehce zacvakne. Netušíte proč se tak děje? Víčko není prasklý ani nijak jinak poškozeno....tak nerozumím tomu, proč se takhle povoluje.....
