Nestartuje
Guest Dawe
Dobrý den,
chtěl bych poprosit o radu,mám Octavii 1 1,9tdi 81kw a teď jak je okolo jednoho stupně mi nejde nastartovat,po vložení klíčku do zapalování otočím,počkám než zhasnou všechny kontrolky otočím a nic se nestane jen cvakne nějaké relé pod palubovkou.
Děkuji za rady
;) já bych si pomohl napíchnutím vag-com ""kabl stojí 400 kč softwer ti dá mocný strýček google :lool: samo jestli máš když ne tak to je těžký.. mrknul bych na pojistky skusil zahýbat relém u pojistek jestli tam není studenej spoj "" jinak nevým takhle na dálku a to ti udělalo z ničeho nic nebo tomu něco předcházelo "" třeba neco jak že ti něco blblo atd... skus rozvítit světla jestli svítěj díl stejně intenzivně "" i nová muže odejít "" co kabel na starteru drží řádně všecko ?
na wagu jsem to mel napichnute cca pred mesicem a nic to neukazovalo a taky to v te dobe nic nedelalo,vse bylo ok,no dela to jen kdyz je studeny motor,kdyz se zahreje,chytne hned na prvni cuk.
voe to bude naká blbost "" skus kontakty u spínačky nebo tak neco ty relé zahýbat bude to něco že se to zimou stáhne a pak to má špatnej kontakt jsem hledal měsíc praskání v malém poměru se skřípáním v přístrojovce a sloupku a nakonec jsem namazal panty u dveří a je klid jak v kostele fakt nevým skusíl bych toto tot vše
