jaka spojka
honzaa.16
ahoj no právě že někde je už dvouhmota a to zjistíš po rozebrání oni ty motory skládaly dohromady jako Baťa cvičky takže nejlepší to bude rozebrat a pak se rozhodovat co koupit každopádně jestli tam budeš mít dvouhmotu tak jí vyměň za jednohmotu je to lepší !!!!!
Kdyz uz jste u tocho, na me 66kw ALH je dvouhmot a asi to uz vsehno odeslo do p....! Mnel bych to menit a potrebuji vedet co vsehno musim koupit abych namontoval jednohmot z Fabie 74kw. Vym ze musim kopupit spojkovi set, setrvacnik a co dale? Jaka loziska, a je jeste nce potrebno k prestavbe? A je to narocne?
kup na DP celou sadu ATD spojky a das jio tam vse je stejny jen to je jednohmota a nevim jestli neni vetsi..ale rozhodne utahne nejAKEJ TEN KROUTAK...byla me moic doporucena a za tu cenu...bral jsem hned a taky mam ALH jsem max spokojen
lozisko vymen jeste..lepsi to udelat ted nez zacne chrastit a pak to budes muset cely znovu rozdelavat je to otazka 500kc... jinak nevim co se tam vse musi vymenit aby tam sla..ja bral spojku od ladase a huml se snim zna takze mu to rovnou soupl ja tam dovezl auto a pak jsem si ho velsele odvezl...to skubani neni zase tak dramaticky myslim si ze to je stejny jak ta dvouhmota
Guest chipmann
To vim ale jsem potreboval jeste veded co k te vymene potrebuji. Takze zadne nejake lozisko, nejakou blbost drobnou? Jenom komplet tou sadu a je to?
A jeste jedna otazka, v cem je rozdil mezi jednohmotem a dvouhmotem? Ne konstrukcne ale v provozu v cem se lisi?
Kup celý set je tam vše od ložiska po setrvák a co se týká rozdílu mělo to by to být v komfortu dvouhmota by neměla přenášet tolik vybrací jenže se to pánům inženýrům od VW moc nepovedlo :palec: jednoduše řečeno jednohmota vydrží větší krouťák atd. :lol:
