miltas Odesláno Červenec 23, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 23, 2009 zdravim mam problém nastartuju a vlevo vedle ukazatele benoše je ukazatel teploty nastartuju a ručička je uplne na levo a pořad lezi teprve kdž pustim vetrak tak se hne smerem do prava ale pomalu driv byla porád u prostred a vrtule na chladiči se ani nehne kdž auto nastartuju na volnobeh treba na 5 min,, jedna se o octu1 r.v 98 74kw venku je pořad horko nemela by se točit a chladit?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Červenec 24, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 24, 2009 Skus vymenit snimac teploty. JE dvojity, takze RJ motora moze mat korektne info, budiky nemusia ukazovat dobre. Ale zial je mozny aj opacny stav. :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Murry Odesláno Leden 6, 2013 Sdílet Odesláno Leden 6, 2013 Skus vymenit snimac teploty. JE dvojity, takze RJ motora moze mat korektne info, budiky nemusia ukazovat dobre. Ale zial je mozny aj opacny stav. :) ahoj, jasně že teplotní čidlo , pokud se nespíná chld. vrtule zkus pojistku nad baterkou _ někdy je potřeba packu trochu vyhnout a je -pokud máš pocit že se autu chce vřít a je natlakované jedna hadice je vřelá druhá vlažná - chyba je vodní pumpa - to by nasvědčovalo i tomu ventilátoru - bo se protočí lehce voda s vodou v topení . začni testem čidla s pojistkou a pak vodní pumpa GL- HF jinak asi off topick ted jsem si všiml data :DDD LOOL 0 Citovat Odkaz ke komentáři
