Vymena parkovaciho senzoru
Kuciii, kuciiii, mam prosbu ...
Mam O2 MR2008, blbne me predni pravo-stredove cislo, porad to pipa, VAG ukazal ze sice meri ale porad 34-36cm a preskakuje na normal hodnoty ... Uz mam objednane nove, nicmene bych potreboval poradit jak ho vymenit.
Musi se sundavat cely predni blatnik? ( podle DP ) Nebo je na to nejaka finta pro zrychleni? Blatnik bych teoreticky vedel jak sundat ( podle DP ), ale bojim se pak nandavani, pripadneho slicovani ( nebo to je v pohode?)
Jak je tam to cislo uchyceno? Nekde jsem videl novou sadu a tam to vypadalo na to ze je nacvakle v tom drzaku ktery je prilepen oboustranou paskou na blatnik ...
K cidlu se dostanu akorat prsty (tezko) a zda se mi ze je ten drzak na jedne strane odlepeny ... Nicmene cidlo nevypada stranove vychylene ( ze by to treba pak bralo SPZ apod ... )
Diky moc za info a hezky den ...
DD
