Guest cimo Odesláno Srpen 3, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 3, 2009 zdravim vas, uz dlhsiu dobu mam problem s abs,ma 1,9TDI 4x4 O1. na zaciatku to blblo hlavne pri dazdi,snehu,ale teraz je to uz skoro vzdy,niekedy sa mi podari po vypnuti motora,ze to zhasne,ale uz to dost blbne. Na vag to ukazalo sporadicku zavadu na LP cidle ABS,niekolko krat som ho vycistil,skontroloval,aj v servisoch to robili,ale nic. Tak som vymenil kabel k cidlu-nepomohlo. vymenil som,zo zufalstva, aj snimac otacok a tiez nepomoholo.uz fakt neviem co by to mohlo byt.neviete mi poradit??? budem vam veeeelmi vdacny.. dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Neználek Odesláno Srpen 12, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 12, 2009 Pokus se (pokud jsi to už neudělal) ještě vyčistit to impulsní kolo a koukni jestli není pokřivené nebo moc vzdálené od čidla. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
