problikavani blinkru jen v mrazu
Dobrý den   hledal sem už po foru a stejný problém jsem nenašel.
mam octavia 2,0 aqy  rok 1999  problém je jen když je venku vice jak -6  problikávají  výstražné světla  blikají kontrolky blinkru na budicích , blinkry , ale vystrazny trojúhelník uprostřed palubky ne (je vyměněn za novy a problém pořád pretrvava ) problem je pri odemcenem aute , pri zamcenem , za jizdy nez se zahreje  .
pokud mněl někdo stejny problem  at poradi prosim
Popíšu co jsem měl za problém já, ale nejsem si jistý jestli to může být tvůj problém - z ničeho nic mi začly bláznit blinkry, cvakalo to v tlačítku výstražných. Původně jsem tedy myslel, že je problém v tom spínači event. v přerušovači blinkrů, který tam je umístěn. Na nějakém fóru jsem ale narazil na radu - problém způsobovala páčka blinkrů a vyřešili to prostříkáním kontaktolem - provedl jsem (tam radili sundat plasty pod volantem kolem páčky, já nic nedemontoval, jen vyklonil páčku na jednu stranu a dírou prostříkl hadičkou a to samé při vyklonění páčky na druhou stranu) a od té doby - klepu na dřevo - klid.
Tak to můžeš zkusit pokud bys myslel, že to může být podobná závada, za to nic nedáš a je to triviální úkon.
