Guest baoshan Odesláno Březen 11, 2013 Sdílet Odesláno Březen 11, 2013 Zdar chlapi, Hledal jsem hledal, ale marně, detailnější informace ohledně přepinování konektoru při předělávce světel H4 za originál xenony. (ostřiky mám dodělané, naklápění taky). Je mi celkem jasné, jak přepinovat čísla 1 až 8, ale nevím co s drátem č. 9 (ABS). Tady na fóru jsem našel pouze tuto informaci: 9. ř.j. ABS - zeleno/bílá Mark 20 - T25a/12, Mark 60 - T43a/10 Taktéž mi není jasná informace o drátu č.2: 2. K-vedení - šedo/bílá obě lampy (já zapojuji do ABS je tam taky) Mohl by mi někdo prosím poradit, 1) jestli stačí prohodit piny č. 7 z halogenu na piny č. 2 na xenonu, 2) když dám nový drat do pinu č. 9 na xenonu, kam zapojit druhý konec ? ( nebo konce? Musí být zapojeny oba piny č. 9 na obou světlech? ) Byl bych rád za nějakou konkrétnější informaci, rada typu “zapoj to ŘJ ABS” mi moc nepomůže. Díky moc za pomoc Radim 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MatwoSvK Odesláno Březen 15, 2013 Sdílet Odesláno Březen 15, 2013 Takze najkor si musis zistit akú máš riadiacu jednotku ABS ci Mark20 alebo Mark 60 a potom budes vediet kde pripojit kábel z 9 pinu na lavé svetlo /na pravé sa nepripája/. Pokial máš Mark 20 tak to je svorkovnica T25a pin 12. Ale pri Mark 60 svorkovnica T43a neexistuje!!! takze to bude svorkovnica T47a pin 10 a na pin 2 zapojiš K-Vedenie. Ja mám otázku vie mi poradit cislo pinu na Mark 60/ T47a/pin 10 potrebujem kúpit zrejme tam nebude. A ešte jedna otázočka kde nájdem poistku s2 ?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest baoshan Odesláno Březen 19, 2013 Sdílet Odesláno Březen 19, 2013 Díky moc za radu, přesně tak jsem jsem to potřeboval vysvětlit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest baoshan Odesláno Březen 19, 2013 Sdílet Odesláno Březen 19, 2013 Ještě poprosím o pár doplňujících informací - nechci nic odpálit. pin č.2 - přepojím z pozice č.7 (obě světla) a přidám K vedení - k tomu bych poprosil o trochu více informací, (jestli obě světla, nebo jen levé, a odkud drát (dráty) natáhnu) pin č.9 - propojím (pouze levé světlo) s ABS Mark 20 - pin 12 na konektoru T25a Mark 60 - pin 10 na konektoru T47a pin č.11 - když nezapojím, bude to nečemu vadit? Díky R 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MatwoSvK Odesláno Březen 24, 2013 Sdílet Odesláno Březen 24, 2013 Na ten pin 2 natiahni nový kábel z oboch svetiel niekde sa s nimi spoj a odtial ho potiahni k rj ABS. Pin 9 potiahnes tiez pridanim noveho káblu ale len z lavého svetla. Takisto na uzemnenie natiahni nový kábel na kostru pretoze hallogen mal len jeden a xenon ma dva ukostrovacie. A vieš mi poradit kde je tá poistka S2? A to číslo pinu tiež stále potrebujem zistit lebo ho chcem obiednať. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest baoshan Odesláno Březen 24, 2013 Sdílet Odesláno Březen 24, 2013 Kupoval jsem ted piny na konektory svetel ve Skodovce. Jsou to dve velikosti a cisla jsou tyto: 055819013 a 055899115. Ten vetsi pin je Iso pin, a ten maly je miniIso pin. Snad to pomuze. Pojistku jsem zatim nersil, zkusim se podivat do chytre knizky. Jeste k pinu c. 11 - muze byt neobsazeny? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Peter Nagy Odesláno Listopad 25, 2018 Sdílet Odesláno Listopad 25, 2018 zdravim vaz tu mam otazky ohlatom xenonov na octavia 1 .. jetu niekto kto ich montoval do auta na original potrebujem poradit chcem postup ale nenasiel som a hladam dakoho kto by vedel otom pisat bol by som velmo vdačni 0 Citovat Odkaz ke komentáři
