MatwoSvK
MatwoSvK's Achievements
  1. MatwoSvK
    Climatronic
    Ahojte ja mám problém že ked zapnem climu na auto zacne chladit ale asi len 5 sec a potom postupne sa zas vzduch zohrieva az nakoniec kúri. Bol som aj vservise nápln je vporiadku a ani diagnostika nic nezistila. Iba jedna teplota na cidle G191 ukazuje -250C moze byt problém tu ??
  2. Na ten pin 2 natiahni nový kábel z oboch svetiel niekde sa s nimi spoj a odtial ho potiahni k rj ABS. Pin 9 potiahnes tiez pridanim noveho káblu ale len z lavého svetla. Takisto na uzemnenie natiahni nový kábel na kostru pretoze hallogen mal len jeden a xenon ma dva ukostrovacie. A vieš mi poradit kde je tá poistka S2? A to číslo pinu tiež stále potrebujem zistit lebo ho chcem obiednať.
  3. Jednoducho dáš dole hroný plastový krit nad volantom a na svorkovnici do lavej páčky spojiš pin 7 a 8 káblikom a hotovo.
  4. Takze najkor si musis zistit akú máš riadiacu jednotku ABS ci Mark20 alebo Mark 60 a potom budes vediet kde pripojit kábel z 9 pinu na lavé svetlo /na pravé sa nepripája/. Pokial máš Mark 20 tak to je svorkovnica T25a pin 12. Ale pri Mark 60 svorkovnica T43a neexistuje!!! takze to bude svorkovnica T47a pin 10 a na pin 2 zapojiš K-Vedenie. Ja mám otázku vie mi poradit cislo pinu na Mark 60/ T47a/pin 10 potrebujem kúpit zrejme tam nebude. A ešte jedna otázočka kde nájdem poistku s2 ??
  5. A je tu teda niekto kto by bol ochotný mi namontovat tie cidlá ?? Zo Slovenska najlepsie cim blizsie k nitre tym lepsie?? Alebo ešte otázočka kolko Voltov ide s tých čidel do svetla OD-DO Voltov ???? A kde zozeniem +5V ?? -odkail mam natiahnut kábel? A ešťe do toho čidla ide iba ten jeden kablik alebo donho ich ide viacej ??
  6. No mna by zaujímalo skadial si prišiel na to že by som mal mat špinavé sklá svetiel ??? ak narážaš na ostrekovače tak tie mám. A ja velmi dobre viem prečo sa štelujú ja to potrebujem dočasne vyriešit kým namontujem tie čidlá na nápravy. A jak nevieš preco mi to nepomohlo? lebo si si neprecital tu otazku a nepozrel tie fotky poriadne ja nepotrebujem vediet co ide do toho konektoru ja potrebujem vediet co ide uz von z riadacej jednotky do motroceka.
  7. Ahoj neviem či je to ešte aktuálne ale ja som to robil pred nedávnom Kúpil som krytky trisiek ostrekovacov svetiel 5€ jeden + trysky ostrekovacou original jeden stal 30€ dost ale chel som to aby to vyzeralo ako original + sadu ostrekovocou svetiel tam bola nádobka motorcek hadicky trisky jednosmerny ventil proste vsetko na montáž cena 13€ -najskor som sa obaval co to bude ked to je take lacane ale je to nad moje ocakavania najskor som to zapojil tak ako bolo treba nadobka sa presne zmestila vedla baterky ale mal som problem s tym ventilom strasne tazko cez neho isla ta voda z ústami som ju nedokázal ani prefuknut tak som to namontoval bez nej ale nemohol som mat nadobku vedla baterky pretoze by mi vytiekla vsetka voda tak ju bolo treba dat nizsie ako su ostrekovace tak som nasiel skvele miesto na soferovej strane pod svetlom a uchytenu ju mam o ten plastovy podbeh za náraznikom.A zapojil som to zatial na original motorcek ostrekovacov je tam mozne prihodit aj rele aby ti ostrekovali svetla len ked mas zapate svetla ale to som tam zatial nedaval. Ak budeš chciet pošlem ti linky odkial som to objednával a porobim nejake foto.
  8. diki za odpoveď ale toto mi moc nepomohlo keďže tam je napisane ako to zapojit z original zo snimacov na napravách ale ja by som potreboval zapojit to na kolečko v interieri auta na nastavenie výšky svetlometov. A najlepsie by bolo keby mi niekto povedal čo ide v týchto 4 vodičoch už priamo do motorčeka a kolko Voltov v nich ide? Jeden je Určite +12 druhý -12 síce neviem ktorý je ktorý ale tie ostatné dva vobec netuším. Pridávam nejake foto.
  9. Ahojte mám taky problém kúpil som original komplet xenonové svetlá ale zistil som že na týchto svetlách idú do morčekov 4 vodiče narozdiel od obyčajných halogenových kde idú iba 3 tu viem že jeden je +12 druhý -12 a tretí je nastavenie výšky od kolečky 3-12V alebo tak nejak ale potreboval by som vediet ako je to pri tých xenonových tam idú 4 vodiče a všetky idú do RJ.Predtým ako som ich kupovl som bol v tom že aj tam idú iba 3 a a stoho iba jeden do RJ že ten zapojit z kolečkom ale takto je to trochu problém vie mi stým niekto poradiť bol by som nesmierne vdačný. Mal som to vpláne zapojiť takto ale tento návod je z golfa 4 ale tak som zistil že to nepojde.HIDleveling.pdf
