Náhradné diely a ich fotografie
profor
4L0 949 133 ľavá
4L0 949 134 pravá
LAMPIČKA VONKAJŠIEHO OSVETLENIA NÁSTUPNÉHO PRIESTORU
Pár lampičiek na osvetlenie nástupného priestoru montované do zrkadiel.
Napájanie 13,5V, spotreba 0,27W, tri diody a difúzor.
Najzaujímavejšie je vedenie s káblom kde konektor je značky MERCEDES.
Neskôr vyhľadám adekvátny typ plus dutinky.
4H0 907 568, 7P6 907 568 slave
4H0 907 566, 7P6 907 566 master
LANE CHANGE ASSIST
Riadiaca jednotka master a slave pre lane change assist pre A8, Q7, Touareg.
Sú dve v páre, prítomnosť auta v mŕtvom uhle indikujú kontrolkou v spätných zrkadlách.
Pasujúci konektor má objednávacie číslo 4E0 972 713
1J0 919 321
SVORKOVNICE PLOCHÉHO KONTAKTU
Svorkovnica trojpinová, používaná na zásuvke 12V alebo na zapalovač.
Protikus na kábel má číslo 357 919 321.
Pasujúce vedenie s dvoma pinmi o priereze 0,5 má číslo 000 979 023 E, o priereze 1,0 má číslo 000 979 135 E, o priereze 2,5 má číslo 000 979 227 E.
Cena za kus cca 1€.
7P6 951 221 A
7P6 951 223 A
FANFARY
Pár fanfár, sú to vlastne relátka ktorých jazýček je zároveň aj membránou a pri pritiahnutí sa odpojí a takto to rezonuje dokola.
Vnútri je ochranná dioda proti rušeniu z kontaktu.
221 A je naladená na 420Hz
223 A je naladená na 510Hz
tolerancia +/- 10Hz
Pracuje od 9 do 15V DC, maximálny prúd pri zapnutí 15A, pracovný prúd cca 10A.
105 do 118 dB pri dvoch metroch.
Pasujúci konektor má číslo 4D0 971 992.
6N0 951 221
6N0 951 223
FANFARY
221 je naladená na 400Hz
223 je naladená na 500Hz
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
