Kontrola žárovek
Kvido27
Nestala se někomu následující závada?
Maxidot mi začal hlásit poruchu postupně všech žárovek co v autě jsou, od obrysovek až po hlavní světla. Všechny světla svítěj. Po vypnutí a zapnutí motoru se to opakuje.
Po cca 3 hodinách kdy bylo auto vypnuté to už neudělalo. To bylo před 2 měsícema a včera opět to stejný.
V servise na diagnostice vyběhly závady všech žárovek (a 3 A4 tisku :-), ale nějak si s tím nevěděj rady a chtěj abych jim tam mazlika nechal na zkoušení ...
Mne sa stalo, ze som rano nastartoval a hlasilo chybu ziarovky, vystupim, pozriem a jedno denne svetlo nesvieti, to som mal auto tri tyzdne, cestou som sa zastavil v servise, ked som sa vratil k autu s technikom, vsetky svetla svietili a ani kontrolky nic nehlasili :-) odvtedy mam pokoj, nic nehlasi a vsetko svieti, tak neviem, co sa mu stalo, dalej to neriesim :-)
K tomuto bolo 28.7.2009 vydané TPI pod číslom 2021179/1:
Vyjádření zákazníka/ zjištění dílny
Na panelu přístrojů se postupně zobrazí informace o poruše všech vnějších žárovek.
V paměti závad elektronického centrálního rozvodu (BCM) jsou uloženy závady žárovek vnějších světel, i když jsou žárovky plně funkční.
Technické pozadí
Chybný software elektronického centrálního rozvodu (BCM).
Zavedení v sérii
Nový software elektronického centrálního rozvodu (BCM) SW 360.
Opatření
V případě reklamace aktualizujte diagnostickým přístrojem VAS 5051x pomocí On-line nebo Multi Flash CD (verze V09/01) software řídicí jednotky elektronického centrálního rozvodu, diagnostická adresa 09 (BCM).
