Aerodynamicky kryt podlahy
Rad by som vedel nieco viac o tom kryte podlahy z verzie Greenline. Ako to vyzera? Je to mozne namontovat aj na ine motorizacie ako 1,6 TDI? Na nemeckom G6 fore som sa docital, ze niektori si to montuju na Golf GTI z verzie Bluemotion - a vraj im to znizuje spotrebu o 0,3-0,4 l...
Prosim, mohli by ste mi niekto zistit cisla z Etky? Dakujem za info :smich:
Možno myslí taký ten krycí plast čo sa onehdy dával na fábie, bolo to vidieť ako to pred zadným kolesom schádza pod úroveň prahu.
Slúžilo to ale ako ochrana
No našiel som len toto o čom som hovoril... to bolo i na tej fábii, teoreticky by to mohlo spĺňať nejaké vylepšenie aerodynamiky ale ako písal mischicka, je ten spodok dosť "hladký"
Otázne ale zas je ako to má GTI, to môže byť nižšie, takže tam to môže pomôcť.
PS: daj sem link na to fórum, nech vidímä
Dekel pod motorom je výlučne na zníženie hluku, je to aj tak nazvané, a líši sa len podľa motoru a to tvarovaním a umiestnením tých tlmiacich kociek ktoré sú aj tak z plastu.
A henten dekel (pravá a lavá strana) je na ochranu proti kameňom.
No ja keď nezabudnem, nafotím aspoň ako tak spodok ;)
Rad by som vedel, ci ma aj moja Octa "velky" kryt pod motorom a zakrytovane boky (od prahu po vyfuk)...Len teraz nemam moznost to zistit.
Oni v tom GOLF fore vacsinou riesia zakrytovanie zadnej napravy...
kryt motora: 7l4c3v3su6m8.jpg
kryt zadnej napravy: 97ee4mwbupbs.jpg
Profor: to co trci na Fabiach a Octaviach pred kolesami nie je ochrana, ale su to "spojleriky" a sluzia na znizenie odporu vzduchu. Cital som o tom jeden dlhy clanok :(
šak to je ochrana podvozku proti kameňom, to je celé čo to robí. a ešte pod tým to auto ťažko dýcha takže prípadná vlhkosť sa dlhšie odparuje. Preto sa to prestalo potom dávať.
Ale ak máš paket pre špatné cesty tak to tam bude určite.
Tie diely čo som dal aj s obrázkami sú na Golf nie OII takže treba pozrieť ako je to s OII. Aj keď to bude asi to isté.
tak teda, kryt číslo 4 je identický
k nemu:
matice sestihranna s nakruzkem WHT 000 713 x1
kryt číslo 3 má pre OII číslo 1K5 825 205 B
k nemu:
matice plechová N 909 591 01 x2
kryt číslo 1a a 1b:
ľavý 1K0 825 201 AE (od 03/11)
+ kryt 1K0 825 271 A
+ sroub do plechu N 909 747 01 2x
+ ucpavka 1K0 825 961 B
+ matice plechová N 909 707 02 12x
+ ochrana proti odlat. kameni pre vozidla s vybavou pro spatne cesty 1K0 825 001 B
+ matice plechova N 909 591 01
pravý 1K0 825 202 BK (od 03/11)
+ kryt 1K0 825 272 A
+ ucpavka 1K0 825 962 B
+ ochrana proti odlat. kameni pre vozidla s vybavou pro spatne cesty 1K0 825 002 B
som to tak zbežne zrátal na cca 130 €
No ale hlavne by si si to mal umyť aj zospodu :P
Nebuď drzej nebo Ti dám BAN :D
Byl prosinec a jel jsem na kanál, prt. byl uvolněný jeden šroub na krytu pod motorem, takže to opravdu nebylo naleštěné. Ale běžně voskuji i podvozek samozřejmě :(
Mischicka, vdaka za spolupracu ;)
Nemáš zač, nevím jestli Ti to nějak pomůže, jen jsem narazil na ty fotky, o kterých jsem tu dříve psal.
  • o 8 měsíců později...
  • o 6 měsíců později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
