Luboschek HK
Luboschek HK's Achievements
1
  1. Luboschek HK
    Tažné zařízení
    Origo TZ v sadě s 13pol. EL. 6900,-, Samotné TZ tak kolem 5ti tis., montáž včetně elektriky do 2 tis., montáž jen železa, max. 2 hodiny, zvládneš udělat sám
  2. Luboschek HK
    Tažné zařízení
    a nebo tak: tzv. viditelný řez do lakované části nárazníku
  3. Luboschek HK
    Tažné zařízení
    for feki: z tvých fotek je patrné, že je použito TZ pro O II předface, proto ten ohnutý plast. Na O II face nebo modely RS je z důvodu tvarově jiného nárazníku nutnost použít TZ pro modely face a RS, kdy uzávěr na bajonet je konstruován o kousek níže, proto to nejde napasovat bez toho aniž by se muselo "brutálně" řezat do nárazníku. Jediná možnost je vyměnit železo za cokoliv pro RS nebo face.
  4. Luboschek HK
    Tažné zařízení
    Tak tažné namontováno, vyskytlo se pár drobných problémků typu original zásuvka na SVC železo, horší přístup k centrální elektrice, ale jinak celkem bez problémů. Dá se postupovat podle návodu SVC, rad z fóra a DP jak co bez poškození rozebrat.
  5. Luboschek HK
    Tažné zařízení
    Myslím, že jo, je to celkem intuitivní a dá se vycházet z návodu na http://www.svcnachod.cz/pdf_ml_el/SK017D1_17660.pdf s rozdílem o jeden vodič méně a napětí natáhnout místo do 2 pozic tak do 3 pozic, kdybych narazil na problém tak se ozvu, zatím ještě posháním nějaké blbůstky na dodělání TPM a čidlo ostřiku a pak se do toho najednou pustím. Díky
  6. Luboschek HK
    Tažné zařízení
    tak to je servis :) , díky moc
  7. Luboschek HK
    Tažné zařízení
    Díky, akorát do pozice 8 pojistka nebude náhodou 15A a do pozic 43,44,45 20A ?
  8. Luboschek HK
    Tažné zařízení
    Neměl by někdo plánek zapojení origo 13pol. elektriky k TZ na OII Combi (2006), koupil jsem origo svazek ( http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=184 ), ale nejsem si jist kam s černo-fialovým napinovaným vodičem. Díky
  9. 1) stačí ťukanec ve stíratelné ploše stěračů 2) netuším již mám třetí a vevidím v tom problem 3) po druhé ho dali trochu více k jedné straně a jednomu kolegovi museli zadní po půl roce přelepovat z důvodu použití nevhodného lepicího tmelu (skoro mu málem vypadlo - firma co mu to dělalala již neexistuje) 4) někdo kdo to umí - viz. bod 3 5) na pojistku s nulou a 5tis plněním bez doplatku 6) jestli se to nerozšiřuje a neporušuje to vyhlášku a nevádí vám to tak bych to nějak nelátal, v dnešním provozu jej jen otázka času, kdy to někde nakoupíte a stejně bude na výměnu (naposled mě trefil led z plachty od kamionu, než abych se s kamioňákem hádal a volal PČR a čekal tak jsem si to pořešil svoji pojistkou)
  10. Luboschek HK
    Tažné zařízení
    Nevěděl by někdo, zda-li je možné namontovat TZ SVC Náchod Škoda Octavia II (sedan,kombi, 4x4, RS) od 2008. Odnímatelné - bajonet. objednací číslo: 002-271., na vozidlo Octavia II combi, 2006 (předface), konstrukčně jsou auta shodná, pouze jiný design nárazníku, v čem může být problem?
  11. Luboschek HK
    HEX CAN Kabel
    na rozchození VAG 908 pod 64bit OS by mělo stačit stáhnout jiný ovladač, ten jsem nesehnal, takže jsem stáhnul novou verzi VAG 10,6 (přímo z ross-tech) dal jsem bez připojeného kabelu instalovat i s ovladačem, následně VAG 10,6 odinstalovat, připojit kabel a spustit VAG908 a bylo po problému
  12. help v paměti závad bylo: 005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit P161A - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 133429 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 05:21:54 Freeze Frame: RPM: 882 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.36 V Bin. Bits: 00001100 Temperature: 18.9°C Bin. Bits: 10110000 (u ostatních 2-4 jsou identické hodnoty) vozidlo v zimě hůř startovalo, tzn. budou to žhavičky - všechny 4? napište někdo, díky
  13. Luboschek HK
    HEX CAN Kabel
    Tak jsem dnes obdržel kabel (tento: http://www.chinabuye.com/vag-908-1-vagcom-...ata-for-vw-audi ) + soft 908 (cca 536,-Kč) a bez sebemenších problémů funguje, zatím mám nakódováno svícení přes mlhovky, vypnutí pásu a zrušil jsem autozamykání, nepodařilo se nakódovat corner light z důvodu, že nebylo kam, zkoušeno na vozidle O II Combi 2006 1,9 BXE, Ambiente bez ESP, jinak super přečetl jsem závady, takže doporučuji
