danny123
Vše od uživatele danny123
  1. Byl jsem v servisu a světe div se je to kladka v rozvodech, která by se měla měnit myslím 210-230tis. km, teť když je víc zima je to slyšet ještě víc a začíná si to popískávat. Takže řešením je výměna, rozvodová sada + pumpa.Stalo se to taky někomu?, nebo jsem zase jediný. Na to že mám najeto 144tis. mě auto dost zklamalo, nebaví mě ani vrzání od přední nápravy při přejezdu příčných prahu. No jo čím novější auto tím větší spotřebák. Nechcete to někdo koupit?
  2. Zdravím, mám O3 3/2014 motor 2TDI 110kW najeto 141 tisíc km poslední měsíc při studeném startu je slyšet divný zvuk od motoru, zní to jako cikáda je to slyšet tak 10 -15 minut než to přestane. Jde to jako by z rozvodu. Myslím že nějaká kladka. Nemáte s tím někdo zkušenosti?
  3. Mám najeto 100950km a DPF nic nehlasí, je pravdou že auto jezdí převážne v Praze a nedávno mě to začalo cukat na silnici v Praze a když jsem dojel do garaže tak šlo ze spod šílený vedro auta a zvakal všude pod autem výfuk jak se ochlazoval po vypnutí motoru a smrad jak od kamen.
  4. Ahoj chlapy moc se omlouvám myslím že jsem kdysi o tom tady psal,ale už se nemužu najít asi se to vymazalo. Mám problem a to uz tak druhym rokem většinou na delších trasach auto začne samo ubírát a zas přidavá spíš jako by se tam něco škrtilo, jedu treba 2-2.5 tis. otáček kolem 120/130km v hodině a plyn pedal mám tak ve prostřed přitom mi začně hučet něco v motoru přesně v intrvalech v jakých ubírá, ručičky na budíkách se nehnou trvá to tak 10minut až pul hodky, a většinou to vyprovokuju že zajedu na dálnici k pumpě chcípnu motor, natankuju a zase nastartuju a najedu na dálnici a mam to tam, třeba v Chorvacku to bylo utrpení. Byl jsem s tím v autorizovaným servisu vyměnili mi chladič arg a nic tet jsem byl na výměně oleje vyměnily mi čidlo otáček s tím že to muže být cokoliv a nic je to tam pořád a já nevím co stím prosím poradte. Mám 1.9 77Kw 2007 DPF najeto přes 100tis.km Ještě blbá otázka dvouhmoták mám na cestě (auto vybruje od spodu) muže to mít nějakou souvislost? Díky moc nebudeto moc dlouho trvat a pujde to ze skály
  5. Jo DPF je prevít uvažuju že to stoho vyrvu a bude o starost mín.
  6. danny123
    Maxidot
    Díky za informace, tet to sice zase chvily funguje normálně, ale zeptám se co ta sranda stojí?
  7. danny123
    Maxidot
    Kluci nevíte co se mi to děje s maxidotem mám 1.9 r.v. 2006 a tak od června, když sednu do auta a chci někam jed tak pulka display se mi ruzně hejbá a skáže a pak zase druha strana se rozpadá tak po hodce jízdy se to stabilizuje na normalní vzhled nebo mi tam občas ješte bliká nějaká ta čárka navíc, má stím někdo nějaký skušenosti co stím muže být. díky
  8. Já řeším už dva měsíce Porche Prosek, kdo tam jezdí??? mají na parkovišti před v chodem Octávku s klubovými nálepkami OC. Až to někdy dořeším napíšu esej :)
  9. Ahoj chtěl bych poprosit o Vaše názory na servis v Praze a okolí, kam auto dát bez problému a kam naopak vůbec ne. Díky všem
  10. Ahoj chtěl bych poprosit o Vaše názory na servis v Praze a okolí, kam auto dát bez problému a kam naopak vůbec ne. Díky všem
  11. Ahoj jak bojuješ s vybracemi v Octávě co jsem s Tebou řešil?
  12. Ahoj ještě se zeptám kolik ta Tvoje Octava má najeto a co něco Ti našli přes Vag já mám 85tis.km, ale ješte jsem mluvil s kamaradem co měl podobný problém cesták najeto přes 180tis.km a i u něho byly ze škodovky bezradní než zjistily že má vyklepané vztřiky v hlavě, takže mu místo nové palice udělalali zapouzdření, udajně to dělalo míň ale přeci. kam jezdíš do Polly, Exner,Porche Prosek?
  13. Ahoj jsem tu v celku nový a auto mám tak měsíc 1.9/77KW 2006 moc se omlouvám jestli to tu již někdo řešil a já nenašel, ale mám problém ten že pokud se auto zahřeje tak 90 a někde popojíždím stojím na křižovatce nebo přijedu a stojím na volnoběh tak se auto začne mírně chvět je to cejtit v sedačkách(masážní sedačky a na podlaze to jde do nohou, otáčkoměr se ani nehne není to stojnoměrné, nevíte někdo prosím co to muže být...
