309 -
Vše od uživatele spirus89
tak PROBLEM vyresen!!! zpusobene vibrace a klepani mel za vinu HOMOKINETICKY KLOUB po vyrazeni z tehlice mel cca 2mm vuly ve smeru leva/prava ... takze vymena za novy a je po tukani a vibracich :)
SPIRUS .. Okta 1,9TDi RS white line..ENDing story.. nový nástupce :)
spirus89 odpověděl spirus89ovi v tématu Vaše Octavia I
ja vim mel bych to moc jednoduchy co :D tak Vam udelam radost.. pustil jsem se do upravy uz takhle nejnovejsich znacku skody :D a vysledek ? zatim na 50% (brouseni, plnic, brouseni, bila) co chybi ? druhych 50% (oblepeni, brouseni,cerna, lak) :) aneb jak se nici nove veci :D a bila CANDY 1026 :) a ted teprve zacne ta prava zkouska nervu :) -
Petr81 vubec se neomlouvej...zdravi je prednejsi :) :) a jeste jednou diky :) Eliapes dekuji ...prave snaha byla dostat kombinaci cernobile take do boku, kdyz je vepredu.. je to prace na dyl a docela piplacka ale tak co zas delat po zimnich dlouhych vecerech kdyz neni snih aby se jelo sjizdet svahy :D navic u me uz je to takova tradice ze pres zimu porad neco kutim :D ..co se tyce tech znaku .. jako jsou takhle pekny v origu ale nejak mi tam nesedi protoze to kolo jako rozrazi a ten chrom krouzek nevynikne prave tolik Konny jedine .. tohle bylo delany na rychlo ... jinak je jasne ze tam padne bila candy :)aby to bylo stejne s kolama :) a slepicak s kruhem budou zase cernou co jsou boky :) asi jo asi to tak udelam .. bude to piplacka s vylepovanim a orezavanim ale snad se zadari :D :) Kenny ...dekuji :) snazim se :D :) košin ...dik :) stejne jako u konnyho ...asi to tak udelam .. nebo udelam nejdriv jeden do finalka.. dam vedle sebe 2 kola s origo a upravenym znakem vyfotim a zhodnotim :D a rozhodnu se :D -
i tobe dekuji :) dnes konecne prisly nove znaky do kol .. timto dekuji Petrovi81 .. no a co ted? predelat nebo nechat... na jedno kolo jsem ho cvicne nacvakl a nevypada to zas tak spatne ale pro jistotu nez se pustim do predelavani tak mala uprava .. neni to uplne top je to jen narychlo udelany .. zajima me vas nazor ... origo vs uprava -
dekuji Ti za prani :) snad uz se vyzlobila holka a bude ted zas fit nejakou tu dobu :) -
to jsme vse zkouseli :) doleva doprava vole cca mm coz je OK :) taky jsme zkouseli pootacet a jak rikas nahoru a dolu a nic jsme nezjistili zadnou vuly takze myslis ze to opravdu bude HOMO kloub ? :) -
parada alespon neco pozitivniho nez setrvak, prevodovka atd :) ted je otazka... vibrace se objevovaly nez mi tam zacalo mlatit .. ted kdy mi tam mlati tak vibrace jsou skoro pryc ... takze co bude lepsi vymenit vnejsi kloub (homo kloubku u kola) nebo vnitrni (u diferencialu) nebo koupit celou poloosu s kloubama .. i kdyz ja osobne bych vsazel na homokinetak u kola :) -
to jsem prave udelal :) predky jsem dal dozadu a zadky dopredu a tukance porad .. a navic to by ty kola musely byt sakra kraply aby to delalo takovy kovovy rany -
pneu jsem zamenoval a dela to porad ...a jsou to tukance jak kdyz se veme kladivko a klepe se na tehlici jediny co me jeste tak napada jestli se neozyva homo kloub -
nene kola byly na vyvazovacce a vse ok ulozeni vse OK poloosy vse OK diagnostika ABS vse OK diagnostika motoru OK setrvak ..vyloucen motor by se chvel na vyrazeni .. coz nedela a ma staly chod i zvuk spojka .. vyloucena .. kopala by do pedalu ted uz volant malo kdy zavibruje zato do pravotocivy zatacky ostrejsi mi tam porad tuka intenzita zavysi na rychlosti .. kdyz projedu zatacku bez plynu tak je klid .. pokud pod plynem tak tukance -
to jsem si taky myslel ale zas desticka by nerozvibrovala rizenni aniz by nevydavala nejaky klepani prece ne ?? jinak dneska jsem to mel na zvedaku a vse co se tyce ulozeni silacu kulaku cepu vporadku poloosy bez vule ve smeru nahoru dolu doleva doprava diagnostika absolutne bez chyb jedine nad cim jsme se pozastavili bylo : auto na neutral zvednute tudiz vyvesene kola po zatoceni na jedne strane ve smeru jizdy se i druhe kolo motalo ve smeru jizdy nemelo by jit spis druhe proti smeru ? a bylo to jak v rejdu tak v primem smeru.. treba ne ..ted nevim jinak domnenka pada po nezjistene zadne vule nebo chyby Zatim bud na pravy venkovni kloub nebo na ulozeni poloosy v diferencialu .. takze z H*v*na alespon neco.. ale kazpodadne budu rad za kazde rady co by to mohlo byt
ahoj kluci potreboval bych radu zkusenych.. naskytl se PRVNI problem ktery se mi nedari diagnostikovat a proto prosim o RADU zkusenejsi nevim co se kde stalo ale uz to pozoruji delsi dobu a objevuje se to prave jen zridka a ne pokazdy.. dnes cesta do Hradce Kralove a zpet (cca 150km) cestou tam az na privadec dobry a pred HK v rychlosti cca 130- 140km na +- 2500 - 3000ot se po ubrani plynu (chvilkove brzdeni motorem pri dojeti auta predemnou) a po naslednem pridani na 5tku se zniceho nic rozvibroval volant..ale nebyla to klasicka vybirace ale spis takovy to chozeni volantu jak kdyby nebyly vyvazeny kola.. po ubrani plynu a brzdeni motorem NIC vse OK po seslapnuti spojky nic vse OK po seslapnuti a stani na spojce a plynu na cca 2000 ot nic motor zadne vibrace normalni zvuk po pusteni spojky opet na 5tku a rychlost cca uz 90km/h a akceleraci ..volant zas zacal pochodovat cim rychleji tim vibroval vic pri sundani nohy z plynu nic pri podrazeni na 4rku (rychlost cca 60-70) a pridani plynu k udrzeni rychlosti.. volant vibruje ale ne tolik jako pri cca 120km/h ale volant chodi nataci se v rozmezi +- 1cm .. co by to mohlo byt ?? po zastaveni chcipnuti vylozeni veci a nasledne nastartovani a jizda zpet cca 10km nic a pak na privadeci na Pardubice opet pri rychlosti kolem 150 ot cca 3000 po ubrani a nasledne plynule akceleraci opet vibrace pak uz jsem jel max 80km/h a vibrace porad a navic jsem zjistil ze po zatoceni doprava a pod plynem v ostrejsi zatacce se od kola ozyvaji zvuky jako kdyz klepe desticka na kotouc tk ... tk... tk pri vyssi rychlosti tk.tk.tk.tk :D :D :( a zatacka doleva nic volant vklidu zadna vibrace zajimave .. po dojeti domu jsem jel hned na rampu a pri baterce jsem skontroloval vsechny srouby a vse OK jak na naprave tak na kolech 15min jsem tam sasil a pak jsem to jel projet a NIC ani pri vysoke rychlosti ani pri nizke ci dobrzdovani, akceleraci ..proste NIC jako by se nic nestalo a nejhorsi ze ani nic nebouchalo !!! vule na homokinetaku minimalni cca milimetr smer tahu leva-prava.. spojka neklouze ani neboucha.. tak vubec nevim co by to mohlo byt ...NETUSITE ?? budu vdecny za kazdou radu jinak vymeneno pred par mesici zpet (rijen/listopad) .. kulaky,silenbloky, komplet ulozeni tlumicu, vymena brzdovych desticek. jinak 1,9TDi 81kW ASV r.v.2004 ..najeto 190 347Km
a je tu PRVNI problem ktery se mi nedari diagnostikovat :( a proto prosim o RADU zkusenejsi :) nevim co se kde stalo ale uz to pozoruji delsi dobu a objevuje se to prave jen zridka :( dnes cesta do Hradce Kralove a zpet (cca 150km) cestou tam az na privadec dobry a pred HK v rychlosti cca 130- 140km na +- 2500 - 3000ot se po ubrani plynu (chvilkove brzdeni motorem pri dojeti auta predemnou) a po naslednem pridani na 5tku se zniceho nic rozvibroval volant..ale nebyla to klasicka vybirace ale spis takovy to chozeni volantu jak kdyby nebyly vyvazeny kola.. po ubrani plynu a brzdeni motorem NIC vse OK po seslapnuti spojky nic vse OK po seslapnuti a stani na spojce a plynu na cca 2000 ot nic motor zadne vibrace normalni zvuk po pusteni spojky opet na 5tku a rychlost cca uz 90km/h a akceleraci ..volant zas zacal pochodovat cim rychleji tim vibroval vic pri sundani nohy z plynu nic pri podrazeni na 4rku (rychlost cca 60-70) a pridani plynu k udrzeni rychlosti.. volant vibruje ale ne tolik jako pri cca 120km/h ale volant chodi nataci se v rozmezi +- 1cm .. co by to mohlo byt ?? :( po zastaveni chcipnuti vylozeni veci a nasledne nastartovani a jizda zpet cca 10km nic a pak na privadeci na Pardubice opet pri rychlosti kolem 150 ot cca 3000 po ubrani a nasledne plynule akceleraci opet vibrace :( pak uz jsem jel max 80km/h a vibrace porad a navic jsem zjistil ze po zatoceni doprava a pod plynem v ostrejsi zatacce se od kola ozyvaji zvuky jako kdyz klepe desticka na kotouc tk ... tk... tk pri vyssi rychlosti tk.tk.tk.tk :D :D :D a zatacka doleva nic volant vklidu zadna vibrace zajimave .. po dojeti domu jsem jel hned na rampu a pri baterce jsem skontroloval vsechny srouby a vse OK jak na naprave tak na kolech 15min jsem tam sasil a pak jsem to jel projet a NIC ani pri vysoke rychlosti ani pri nizke ci dobrzdovani, akceleraci ..proste NIC jako by se nic nestalo a nejhorsi ze ani nic nebouchalo !!! vule na homokinetaku minimalni cca milimetr smer tahu leva-prava.. spojka neklouze ani neboucha.. tak vubec nevim co by to mohlo byt ...NETUSITE ?? budu vdecny za kazdou radu jinak vymeneno pred par mesici zpet (rijen/listopad) .. kulaky,silenbloky, komplet ulozeni tlumicu, vymena brzdovych desticek. -
pekne si pohravas :) tato zmena vudci prvni fotografii ji urcite prospela.. je videt ze se naslo dalsi auto ktere neslouzi jako prosty spotrebak ale ze je o nej dobre postarano :) jen tak dal :)
no pockam az dorazi a uvidi se :) ale myslim si ze to rozebiratelny snad bude :) a kdyz ne tak to rozebiratelny nejak udelam :D :D a pokud to nepujde tak zadny stetecek ale olepim a striknu pistoli :D a pak cely samo pod ciry :) ted uz se budou zimni vecery kratit a toho casu pri praci moc taky nebude :D :lool: a pritelkyne se taky obcas rozciluje ze ji trosku zanedbavam s autem :D tak znate to vyhovet vsem proste nejde tak si musim vzdy nejak planovat co kdy kde jak :D -
tak tak ... az je budu mit tak je rozeberu cerny podklad pujde do bila a slipka s kruhem zbrousit a do cerna :) -
no tak vtom mas velkou vyhodu, ze budes strikat ciste disky ... jako pokud jsi nekdy uz neco strikal a neni to barvickovani slozite a mas na to cas, tak je to hracka. Ja toho casu moc nemam, tak to delam na etapy :D ted uz mam hotovy 3 kola :D a 4. musi jeste pockat :D jinak nepotrebujes nic vic nez kompresor, pistoli, pak obchod kde ti namichaji barvu, tuzidlo, odmastovadlo a muzes strikat :D a k oblepovani tak nejakou papirovou pasku, tvarovou umelohmotnou pasku, FEN nejlepe manzelky nebo pritelkyne z koupelny na tvarovani oblouku :D -
diky kluci :) jsem rad ze se to libi ale i nelibi kazdy ma na vec svuj nazor :) jinak par vysvetleni: Spooky1 jojo lakovna made in spirus :D .. neee zadna lakovna chteji za to nekrestansky prasule a jeste bych musel zouvat a obouvat pneu a zbytecnych par tisic bohuzel nemam .. takze ja preferuji spis to domaci strikani :prcprc: :lool: vim ze to treba nekdo pohani ale pro me je to zabava a co jde udelam si doma :) .. samo nekdo muze rict neni top spica a ma to nedokonalosti .. ale ja jsem spokojeny a sem tam nejaka nedokonalost vem to cert :) Alessi vidis to.. to me nenapadlo ja bych to udelal obracene ten cerny plast bych strikl do cerne leskle .. ale to by tlouhlo do oci takze to asi vyvedu jak rikas :) vicko bile slepice cerna ..ale uvidim az to bude :) MiR jj mas pravdu i pres dukladne oblepeni se sem tam najde misto kde to trosku podfouklo :( :) -
prvni "zkusebni" kolo je hotove, vse se povedlo, takze nebrani nic tomu, zacit delat na dalsich kolech :) vysledek :) jen si jeste pohravam s myslenkou sehnat stredove krytky ala CITIGO co vy na to ? :) -
neboj to je jen paska :) zadna divocina barev to nebude :D -
jinak aby rec nestala ...v garazi se konecne po 3tydnech boju s bordelem uklidilo vymalovalo a sprovoznily se male kaminka.. tak se muze zase zacit kutit a pripravovat novinky na sezonu 2013 :) co jiz probehlo: - vymena oleje + filtru - vymena vzduchoveho filtru - vymena kabinoveho filtru - konecne nalita nemrznouci smes do ostrikovacu :D - kontrola chladiciho systemu co se dela: - decentni zmena kol - lakovani motoroveho prostoru co se bude delat: - rozvody - vymena rejdovych cepu - vymena kotoucu + desticek ...mozna podle financi - cip ? :) - leskly poleb B sloupku ted mala hadanka :D bylo: je: a JAK bude ???? ... :) -
Petriiik, DaviD79 diky kluci :) :) jojo muzu jen potvrdit ze na bilou jsem cekal hodne dlouho i kdyz jsem mel v hlave kdyz uz tak RSove barvy ale v naftovem provedeni :) a jednoznacne u me byla uprednostnovana bila a cervena ... a kdyz jsem videl tuhle ..neodolal jsem :) :) -
fotky jsou o stranku min ... a ver ze tam to bylo videt :D tohle uz je fotka po vymene a umyti :) ... jinak diky moc :) -
Dakie popravde mel jsem jen 85 pisnicek .. takze jsem to jeste nevyzkousel :) ale vidis dobry napad vyzkousim Martin_TDi diky slo to az moc dobre ta vymena i spasovani se povedlo :) .. jinak SZ :) -
tak konecne jsem vymenil blatnik po stretu se psem .. majitel sehnal origo blatnik v me barve ...demontaz a montaz byla tak snadna jako zavazani si tkanicek u bot :D druhy den jsem cele auto umyl a blatnik osetril kosmetikou bez voskovani a vysledek ?? zde ja myslim jako by se nikdy nic nestalo :) GeorgeWWW jj na to jsem taky prisel ...ale to mi ani tak nevadi :) protoze obsadim docela dost pisnicek do 6ti slozek :) DJ.Mara to je zajimava myslenka ktera napadla kdysi i me ale kdyz jsem videl tu elektrarnu a ceny tech origo radii tak se myslenka o realizaci nestihla ani vyplnit :D
