libor.98
libor.98's Achievements
  1. HOD žárovky mám také H4 6000k 55/60W ne ty silné 90/100W a teda nic moc svítí jak obyčejná H4 žlutě žádny xenonový efekt. Ale že by se hřáli to nevím ale je pravda že v H3 v mlhovkách mě odešli za 14 dní používání už je neberu zlatě Osram nebo Philips
  2. Ahoj, mám dodělanou HID sadu H3 xenon 8000k do orig mlhovek (čočky) v O1 a stalo se mi že se roztekl v jedné ten plastový kroužek co drží tu čočku v parabole stalo se to už někomu? Je možné že je tam větší teplo něž od kalsické žárovky H3? Přitom výbojka bere 35W místo žárovky 55W. Díky
  3. to už mi někdo řikal když měnil světla z face že musel sehnat nebo řezat ty lišty ale když já budu měnit nárazník taky mi tam ty stary nepásnou?
  4. zdravím, potřeboval bych poradit jestli jde dát na octu 1 rok 98 stará palubka zadní nárazník z Octavky 1 rok 2001 po faceliftu? mám ho kompletní s lištou jak spodní tak tu vrchní i tu krycí co je když se otevře kufr mezi světlama . jde mi o to jestli budou pasovat ty lišty pod světlama? a celkově nárazník jestli tam půjde na pohled vypadá že jo. diky za radu.
  5. tak někdo píše v pohodě a někdo že ne. tak se ptám, myslím že ten rozdíl moc neni jestli je to 6J nebo 6,5J někdo mi i řikal že na ty litáky škodovacky 15tky mají být správně 205tky.
  6. tak se hodlám dát na 6palcoví škodovácky alu kola 15" dát místo 195 - 205tky. proč nedoporučujete?
  7. libor.98
    Pneu 15"
    jo ve velkym je psamy 6,5J x 15 na ty 205tky ale já mám origo alu kola tam je 6Jx15jestli mi tam vlezou
  8. zdravím, mám dotaz zda mužu nazout na origo alu disky škoda 15ky 6J x 15 ET38 pneu 205/60/15? ted mám 195/65/15 chci dát 205/60/15 jestli mi tam půjdou. diky
  9. Zdravím, Dělal jsem gufera na klice a vačce po výměne jsem nastavil kliku podle okýnka na setrvák potom vačku aby lícovala s blokem motoru a na konec čerpadlo abymi tam zapladl ten kolík 6tka průměr a před výměnou gufer jsem jezdil i pod 5 litru a ted se zaboho namužu dostat pod 6 muže na to mit vlik předvstřik?ten jsem ještě na diagnostice nekontroloval.
  10. tak mě bylo řečeno a několíkrát ověřeno že za ty teply starty muže vyběhané čerpadlo, nedá takovej tlak při teplej naftě jak studeny
  11. jasny no schánim někoho poblíž svitav a okolí ty jsi moc daleko:-)
  12. už nevim co mám dělat : starter nepomohl ani baterka,předvstřik a startovací dávka tak 3dny a zase to točí a točí než chytne teply. jak už to stojí tak pul hodky tak to chytne dobře ale hned po zhasnutí nebo po 5-10min ne to točí tak 5-6sekund. kdyby byl někdo poblíž kdo bi se mi na to podival kdo tento problém řešil. někdo z pardubického kraje nebo z vysočiny?
  13. libor.98
    Stabilizátor
    diky, už jsem je koupil s prolisem ty gumy bez tej vlákniny jak jste tu psali. držáky už byli s prolisem. koupil jsem originál 210 kč za kus prej by měli vydržet dost ne jak polsky za 90kč. tak uvidíme. jednu stranu už mám a zitra druhou:-)
  14. zdravim, O1 81kw r.v 1997 při jízdě po něrovnostech nebo nějaky hrby díry a podobně mi něco tuká na přední nápravě podle silnice se to ozívá bud na pravo nebo na levo. myslím že to budou pouzdra stabilizátoru ted nevím jestli koupit ty tyčky plastovy s těma silentblokama nebo ty pouzdra (lůžka) stabylizační tyče. a newím zda tam mám ty pouzdra gumoví s prolisem nebo bez podle toho držáku asi
