libor.98
32 -
Vše od uživatele libor.98
HOD žárovky mám také H4 6000k 55/60W ne ty silné 90/100W a teda nic moc svítí jak obyčejná H4 žlutě žádny xenonový efekt. Ale že by se hřáli to nevím ale je pravda že v H3 v mlhovkách mě odešli za 14 dní používání už je neberu zlatě Osram nebo Philips
Ahoj, mám dodělanou HID sadu H3 xenon 8000k do orig mlhovek (čočky) v O1 a stalo se mi že se roztekl v jedné ten plastový kroužek co drží tu čočku v parabole stalo se to už někomu? Je možné že je tam větší teplo něž od kalsické žárovky H3? Přitom výbojka bere 35W místo žárovky 55W. Díky
to už mi někdo řikal když měnil světla z face že musel sehnat nebo řezat ty lišty ale když já budu měnit nárazník taky mi tam ty stary nepásnou?
zdravím, potřeboval bych poradit jestli jde dát na octu 1 rok 98 stará palubka zadní nárazník z Octavky 1 rok 2001 po faceliftu? mám ho kompletní s lištou jak spodní tak tu vrchní i tu krycí co je když se otevře kufr mezi světlama . jde mi o to jestli budou pasovat ty lišty pod světlama? a celkově nárazník jestli tam půjde na pohled vypadá že jo. diky za radu.
tak někdo píše v pohodě a někdo že ne. tak se ptám, myslím že ten rozdíl moc neni jestli je to 6J nebo 6,5J někdo mi i řikal že na ty litáky škodovacky 15tky mají být správně 205tky.
tak se hodlám dát na 6palcoví škodovácky alu kola 15" dát místo 195 - 205tky. proč nedoporučujete?
jo ve velkym je psamy 6,5J x 15 na ty 205tky ale já mám origo alu kola tam je 6Jx15jestli mi tam vlezou
zdravím, mám dotaz zda mužu nazout na origo alu disky škoda 15ky 6J x 15 ET38 pneu 205/60/15? ted mám 195/65/15 chci dát 205/60/15 jestli mi tam půjdou. diky
Zdravím, Dělal jsem gufera na klice a vačce po výměne jsem nastavil kliku podle okýnka na setrvák potom vačku aby lícovala s blokem motoru a na konec čerpadlo abymi tam zapladl ten kolík 6tka průměr a před výměnou gufer jsem jezdil i pod 5 litru a ted se zaboho namužu dostat pod 6 muže na to mit vlik předvstřik?ten jsem ještě na diagnostice nekontroloval.
tak mě bylo řečeno a několíkrát ověřeno že za ty teply starty muže vyběhané čerpadlo, nedá takovej tlak při teplej naftě jak studeny
jasny no schánim někoho poblíž svitav a okolí ty jsi moc daleko:-)
už nevim co mám dělat : starter nepomohl ani baterka,předvstřik a startovací dávka tak 3dny a zase to točí a točí než chytne teply. jak už to stojí tak pul hodky tak to chytne dobře ale hned po zhasnutí nebo po 5-10min ne to točí tak 5-6sekund. kdyby byl někdo poblíž kdo bi se mi na to podival kdo tento problém řešil. někdo z pardubického kraje nebo z vysočiny?
diky, už jsem je koupil s prolisem ty gumy bez tej vlákniny jak jste tu psali. držáky už byli s prolisem. koupil jsem originál 210 kč za kus prej by měli vydržet dost ne jak polsky za 90kč. tak uvidíme. jednu stranu už mám a zitra druhou:-)
zdravim, O1 81kw r.v 1997 při jízdě po něrovnostech nebo nějaky hrby díry a podobně mi něco tuká na přední nápravě podle silnice se to ozívá bud na pravo nebo na levo. myslím že to budou pouzdra stabilizátoru ted nevím jestli koupit ty tyčky plastovy s těma silentblokama nebo ty pouzdra (lůžka) stabylizační tyče. a newím zda tam mám ty pouzdra gumoví s prolisem nebo bez podle toho držáku asi
ahoj, jsou stejně zadní kotoučové brzdy z octavie tdi 81kw rok 1997 a z roku 1999? mužu koupit za dobry peníze kotouče a desky jety měsíc z 1999 potřebuju to na svojí 1997 jestli to tam půjde podle mě by mělo diky.
už to svítí pojistka KO.
přesně to jsem našel diky
V pohodě díky, Už jsem t našel na netu schéme a popsání vřech pojistek i barvy zítra na to mrknu.zatim
tak to jsem nevěděl že to má samostatnou pojistku, já měl futr na mysli že když jde obrys musí jít i to podsvícení přez jednu pojistku,tak na to ráno mrknu. nevíte jaká to je pojistka abych ji našel hned. O1 TDi 81kw r.v 97
ahoj, nevíte kde muže byt problém že mi nesvítí zadní podsvícení značky? mělo by to svítit jak zapnu světla ne? žárovky byli obě KO ale novy nepomohli a když jsem to vykuchal ze vnitř kuftu ty žárovky tam jsou konektory na žárovky (jsou tam ty samí jak na parkovačny bez patice 12V/5W) ale štáva tam nejde. tak nevim kde by byla chyba.
ne nemám od toho žádny papír nic. jen tam je štítek na tažnym tam je název,typ,výrobní číslo.
Tak to by bylo super jesli to za 50kč zapíšou a bude po starostech i na stk . Ano auto jsem koupil před měsícem a dnes sem byl na evidenčce a tažny v TP nebylo ale má štítek tak to z něj opsali a napsali mi to co jsem psal. pojistku evidenčku mám ted jen přihlásit tak sem se tu psal aby nebyl problém za to co mi tam napsali.
ahoj, byl jsem na evidenčce a zistili že tažny neni v TP zapsany. ale štítek na něm je. Tak mi napsali do papíru 1041-neni zapsáno tažné zařízení název,výrobní čislo,atd z hlediska montáže na vozidlo odpovídá stanoveným podmínkám. A dál - vozidlo z hlediska evidenční kontroly nevyhovuje. Ted se bojim abch na uřadě kvuli tažnymu uspěl. mám nákou šanci?
tak repase startéru nezabrala ještě skusim předstřik na vagu a start dávku, jinak uprava softu u mě konkrétně se musí vlest do ŘJ (97rok), mám kontakt na jednoho chlápka co to dělá jak u novejch tak u tědle starych TDi a cena u mě by byla za to 2500k a prý mám pokoj na vječnost. asi mi nic jinyho nezbyde
