Šátek
18 -
Vše od uživatele Šátek
Ahojte, předevčírem mi nějakej dobrák obral z auta všechny poklice i když jsem je měl přikurtované každou čtyřmi eskapáskami. Vzhledem k tomu, že ty poklice stály přes 1 000,- tak už nechci další poskytnout ostatním. Chci se vás zeptat, jestli nevíte o poklicích, které by byly přidělány na šroubech, tzn. musely by mít rozteč nových octavií. Měl jsem takové poklice na favoritu, ale od té doby jsem si jich nevšiml. Díky moc za rady.
Ano, přesně tak. Jednou real, třikrát fikce.
Octu mám tři týdny, ale je na operativní leasing, takže jí pak vrátím leasingovce. Proto chci co nejekonomičtější řešení, které si potom vezmu zpět a nenaruším jim vůz.
V této jednoduchosti jsem jako vždy hledal krásu a snažím se jí pořád najít, ovšem ... :lool:
Hm, nějak si to nedovedu furt moc představit :lool:
Ahoj, chci se vás zeptat na parkovacího asistenta na mou octavii. Vzhledem k faktu, že se mi nechce nárazník navrtávat, tak jsem našel tuto variantu: http://www.rojka-autohifi.cz/se605-x-parko...-signalizace-1/ Nedokážu si v praxi představit, jak fungují ty nalepovací senzory, kde tedy vedou dráty od nich? Nikdy jsem o ničem takovém v reálu neslyšel, přitom se to prodává skoro všude na eshopech. Nechci žádné parkovací kamery apod. - na asistenta se rozhodně natolik nespoléhám, ale stejně jako u předchozího auta mi tento naprosto jednoduchý parking system stačí. Ví o tom někdo něco? Díky
Super vtip je v tom, že jsem nic nepřivařoval na kastli, vše je v takovém stavu, že jej během pár sekund (no minut no ) můžeš zase sundat a v kompletu nandat zpět :P takové foto nemám, pokud by byl zájem, tak to nafotit můžu a můžu poslat i s návodem, ale v podstatě je to jednoduché. Když se pod to auto skloníš, tak tě to prostě musí napadnout :)
ahojte, minulý týden jsem přebíral novou Octu a musím říct, že po předchozím golfu VI ve 2,0 CR mě vzadu dost deptala ta jednoduchá koncovka. Tak jsem si trochu pohrál a lehce to "vytuzil". PS: kdyby někdo chtěl, mám doma ještě cca metr a půl trubky přesné úzkostěnné právě na tato výfuková potrubí, kterou jsem sehnal až v Brně, jinak nesehnatelná http://imageshack.us/photo/my-images/687/f...rafie0109x.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/94/fotografie0111a.jpg/
Vypni ESP, tím se vypne zároveň i ASR a motor můžeš před buchtama vytáčet na přechodu na maximum :)
V tuto chvíli jsem zapojil subwoofer přes monoblok a přes dvoukanálový adaptér repro cinch. Hraje to určitě slušně, basuje při natlakování hodně dobře, ale je v tom trošku rozdíl. Basák reaguje přesně jak repráky a přijde mi, že je závislej na výkonu z rádia, což je asi logické. Budu na něm chvíli jezdit, každopádně při octě bych to už asi nechtěl řešit tímhle způsobem, i když fakt nevím, třeba to bude OK. Kdyžtak koupím redukci a vložím nové radio, pokud nevyjde ten AUX OUT. EDIT: takže shledávám, že si basák basuje jak chce. Někdy hned od začátku na plno, pak postupně přestane, jindy naopak, jindy vůbec, pak se rozbasuje úplně nepříčetně a vůbec nevím, čím by to mohlo být, vše je nově koupené a doufám, že i precizně a zodpovědně zapojené.
Takže nyní jsem ve fázi, kdy mám v Golfu 6. generace natažené veškeré kabely připravené k napojení zesíku a subwooferu. Pokud bude sedět připojení na rádio, tak zkusím prvně zapojit přímo do externího rádia cinče a pak přes adaptér napojím reproduktorové kabely a vypozoruji rozdíl. Jinak neví někdo, jak konkrétně se zapojuje ten adaptér na ty kabely? Musí obě strany nebo stačí jedno repro (pravé nebo levé)? EDIT: neví někdo, jak dostat jiné rádio místo současného? Zkoušel jsem Sony a ani náhodou, úplně jiný připojení
Bylo totiž psáno, že někdo objevil napsáno, že rádio má aux out.
Teď si projíždím návod na Swing autorádio a o aux out jsem nenašel ani slovo, i když je pravda, že to je k Superbu, zase na druhou stranu by to rádio ale mělo být pro všechny stejné ne?
Super. Pokud by to šlo takhle, tak bych do toho šel. Tak to prosím zkus a dej vědět. Kdy si myslíš, že to asi bude? Někde na disku bych našel kompletní návod v pdf na tohle rádio.
Tak jsem volal přímo do hifi shopu, který montuje hudbu do aut a v tomhle případě, že se nechá Swing rádio, se to řeší paralelním napíchnutím kabelů jednoho z repráků, to vede k adaptéru, od kterého už vedou cinche, které se připojujou do zesíku a pak už klasika. Na rovinu mi ale řekli, že ty basy prý už nejsou takové, jako kdyby šlo připojení čistě hned z rádia. Tak teď nevím, jsem trošku zvyklanej, ale neměl by to být takový problém snad. Je to asi jediné řešení při originálním rádiu. Tzn. ten aux out asi teda není už potřeba nejspíš.
Z mé strany je to naprosto jednoduché - chci dát do kufru zesilovač a dva subwoofery (kapacitor případně také, už na tom nesejde). Žádné repro nechci měnit, nic takového. A jde mi o to JAK.
Měl bych mít rádio Swing. Můžeš mi tedy popsat, jak se to řeší, popř. co dokoupit a za kolik? Respektive spíš výrobce, aby to nebyl případně šit. Měl bych mít rádio Swing. Můžeš mi tedy popsat, jak se to řeší, popř. co dokoupit a za kolik? Respektive spíš výrobce, aby to nebyl případně šit.
ahoj Všem. Jsem tu také nový a řeším obdobný problém. Když to řeknu hodně laicky - vlastnil jsem starší mazdu, takže jsem koupil rádio s výstupem na zesilovač, do kufru šel zesilovač a basáky, zesík se spojil s rádiem, od rádia šly kabely ještě s pojistkou k baterce a byla hudba jako blázen. Nyní jezdím s Golfem 6. gen. ale ten už končí, proto přichází Octavie, na kterou už čekám od objednávky cca 2 měsíce. Do golfa nešlo zapojit nic, rádio bez výstupů, ale neřešil jsem to (malý kufr). U oktávky už to řeším, ale rádio prý také nic moc, žádné výstupy. Prej to jde buď úplně vykuchat a koupit celé nové rádio i s výstupy (v tom případě jaké rádio, aby se vešlo do současné pozice v tom kastlíku?) a pak napojit jako jsem to dělal tenkrát a nebo prý nějak jinak s originálním rádiem, ale vůbec netuším jak. Dokázal by to tu někdo popsat a doporučit? Prohledával jsem forum, ale nikde jsem tady tuhle problematiku nenašel. díky moc Milan
