duch
1 214 zobrazení profilu
duch's Achievements
  1. duch
    Brzdy z O3 na O2
    to nejsou trmeny z rsa
  2. hoši vyřešeno, funguje ve škodovce mi smazali špatný kodovani, nakodovali pres vas original, po postupnem kodovani se strachem pres vcds jsem nakodoval snimani vnitrniho prostoru bez snimani polohy a bcm na to ok, takže snímač je nejspíš pouze na snímaní pohybu a ne na polohu jak mi uváděl majitel eshopu www.skoda-parts.cz kde jsem objednal kompletní dostavbový set originalního alarmu což bylo: siréna, kabeláž, prý snimani polohy a prostoru a vypínač, který mi jaksi zapoměl poslat a po třech týdnech kdy mi udajne poslal už dvě tlačítka a nepřislo ani jedno, jsem si ho objednal sám ve škodovce (po telefonu mi řekl cenu 150 Kč za tlačítko, škodovka 672 Kč) dale pak dodat fakturu byl další problém jentak mimochodem moje další osobní zkušenost s překupníky a jim podobnými..... nesnáším kdyz ze mě někdo dělá vola a to se panu Pražákovi celkem dařilo... takže jsem si zjištoval a toto čidlo, ktere mam namontovane 1z0951171 má udajne byt kombinovane ( poloha,prostor) ale je pouze prostor... nevite nekdo čislo toho kombinovaneho
  3. vcera vecer jsem jeste zkousel posledni verzi vcds 14.10 a nic...
  4. takže výměna bcm jednotky pomohla do te doby kdy jsem v kodovani zaskrtl cidlo naklonu a snimani vnitrniho prostou, od té doby se to chová zase stejně, nelze se dostat zpet do kodovani, ani vycist pamet zavad v centralni elektrice už mi dochází trpělivost, je možný nějak znulovat kodovani? zapojeni znova prekontrolovano-ok, po kompletním odpojení celyho alarmu beze změny....
  5. mám problém s přípojením diagnostiky (original vcds) do bcm jednotky po nakodování dodelavaneho original alarmu ( čidla vnitřního prostoru, sirena, tlačítko) v dlouhém kodovani jsem odskrtal a od te doby se vag sice spojí, ale nelze se dostat zpet do dlouhého kodovani centralni elektriky.... gateway ani ostatni jednotky nehlasí žádnou chybu, takže nějakym zpusobem bcm funguje, ale alarm a diagnostika nic, je možný že jsem nakodoval špatně ten alarm, ale proc se to s tim nechce spojit napada nekoho neco ? za kazdou radu dekuju viz:
  6. Za kolik byla prosimte a pasuje bez úprav ? Jakej rozměr si bral díky
  7. Pěkně. Jen dotaz kde jsi sehnal takle dlouhý koleno za airboxem díky.
  8. dotaz dostanu 15" disk pres zadni brzdy z rs2 , jestli musim resit 16 ovou rezervu diky
  9. duch
    Okta radoby RS
    trápí me jedna věc a nevím co proto udelat abych se toho zbavil.... ve vyssich rychlostech napr dnes, prudké brzdeni z cca 160 na 100 v mirne zatacce na pokraji zasahu abs se auto sic neprijemne ale relativne kontrolovane zavlní do pretaciveho smyku az sem si trochu zakontroval :D kamos za mnou se toho celkem vylekal, ze to vyboceni bylo celkem silny.. ted o co mi jde, loni bylo pneu conti 225/40/18 zadni naprava od snizeni bez udelane geometrie - 1 cm rozbihave a tohle to tolik nedelalo letos komplet go zadni napravy plus geo , pneu federal 215/40/18 co s tim ?? podvozek stelung ap, brzdy jenom z rs, abs resi rozlozeni brzdnyho ucinku, prijde mi jakoby byla zadni naprava prebrzdena s tim ale asi nic nezmuzu... zkusit si pohrat s geometrii, maji ve skodovce moznost vicero nastaveni??
  10. mas to pekny, hrajes si hezky , ale vubec ti nezavidim resit jestli neco upravit muzes nebo ne, jestli to firma prijme ci ne.... osobně by me to sralo a nebavilo
  11. piska predni maska na fl, ve skodovce to resi zadara /jakoby svolavacka/ , podlepi molitanovou izolackou masku
  12. duch
    Okta radoby RS
    chtel sem zmenu , ale nakonec sem si to rozmyslel, dekuju
  13. duch
    Okta radoby RS
    mam krytky bbs, ale zkusil sem to bez nich a nejak mi tam nechybi
