branoSR
branoSR's Achievements
  1. chvalim, pekne elegantny design, folie na okna nedas ? Kolko ta vyslo lakovanie kolies a akou technologiou ? Praskova vypalovana farba alebo tvrdeny lak na kolesa ?
  2. branoSR
    modrá RS
    Dakujem... :) toto vzdy potesi. Zrkadla dam zrejme nastriekat, folia bude problem, neda sa to spravit z jedneho kusa, muselo by sa nadliepat a toho sa chcem vyvarovat, ten nezmyselny zliab netusim naco to tam davali... Zadne kridlo urcite tak ako je v BT, len ta cena je priserna, budem sa musiet pomrvit na nete a nieco podobne zohnat.
  3. branoSR
    modrá RS
    Dik za odpoveď. Táto RSII facelift nie je náhodou o niečo vyššia ako RSII ? Pri starej som mal pocit že je nižšia. Koľko ma bude stat komplet New podvozok?
  4. branoSR
    modrá RS
    viete niekto poradit ako a za aku cenu sa da znizit podvozok iba so strunami ? Kolko cm ziskam ? dik
  5. branoSR
    modrá RS
    trefa, tvoj navrh zhmotnil moje predstavy, skratka mas vkus a dobru predstavivost Kapotu som uz davat do karbonu nechcel, pride mi to ako nahradny diel.
  6. branoSR
    modrá RS
    prikladam jednu foto zo stredy ( ked bude cas spravim krajsie foto ), trosku sme sa pohrali s foliami. Juraj351, prepac, predbezne sme boli spolu dohodnuty na polepe, no neskor som nasiel chalanov v Galante ( blizsie k TT ),kde spravili aj folie na okna. maska, strecha, stlpiky - karbonova folia spodok naraznika - cierna matna folia Este dam spatne zrkadla do ciernej matnej, na zadne kridlo zozeniem karbonovy dolep ( ala BT design ), zadny difuzor, na jar nahodime Tomason TN5 a hadam to bude vsetko....? Dakujem wrapp-fol.sk
  7. dik, je mi to jasne, keby som to znizil bolo by to OK. Kedze to mam v povodnej vyske ten problem s optickym klamom bude stale.
  8. tieto iste Tomasony chcem dat aj ja v 18". Len mam trosku problem, ze pri rozmere 8,5x18 ET40 bude predok malinko vytrtcat spod blatnika ( cca o 1,5mm viac ako som mal pri 17"). Ked pozeram na tvoje foto, az tak moc to netrci, ja som mal 8x17 ET35 a predok bol trosku vonku. Vies mi poslat nejake foto kde je ten rozdiel vidiet lepsie ( podobny uhol fotky pripajam )? Dik.
  9. branoSR
    modrá RS
    Ved prave ET 35 stale vaham, trosku to trci, len neviem zohnat elektrony ( ktore by sa mi pacili ), s ET 40 a 8". zatial tam planujem dat Tomason TN5 8,5x18 ET40, ale to bude este o 1,5 mm viac vytrcene ako som mal na predchadzajucej ( 8x17 ET35 ). Preto jedna z moznosti je prestriekanie Neptunov na cierno a vytiahnut ich podlozkami. Do marca este daleko, hadam to poriesim do vtedy... ESTE JEDNA MALICKOST, VONI NOVEHO AUTA SA MALO CO VYROVNA
  10. branoSR
    modrá RS
    80 eur za striekanie je zadarmo, ked si predstavim tu pracu a samotny material. Nemas problem s odlupovanim laku a farby ? Koberceky som dostal gumenne ( pouzivam teraz ) aj textilne presivane sedou nitou ( cakaju na jar ).
  11. branoSR
    modrá RS
    dakujem za opravu ohladom nazvu elektronov. Vie mi niekto poradit, kto v okoli PD alebo TT, vie prestriekat kolesa na ciernu lesklu ? Na starej RS som mal MAM 7 sede a daval som ich do ciernej ( origo boli grafit. ), s pripravou na striekanie som sa narobil ako pako a za striekanie som dal cca 100 eur. Pokial to bude viac ako 150 eur, kaslem na striekanie a kupim Tomason TN5, maju dobre ET a sirku rafku, a hlavne to bude krajsie ako Neptuny...
  12. branoSR
    modrá RS
    A JE TO TU, VIANOCE tento rok zacali o nieco skor, presne 2.11.2011 o 11:00hod, ked som si predcasne prevzal NEW RS ( mala byt az 2.1.2012). Foto prikladam: 2,0 Tdi, Bolero, 18" Zenith zamenim za nieco atraktivnejsie, zatial su tam zimne 16" Ronal. V utorok sa ide lepit karbon a okna, foto doplnim. Rozdiel oproti starej, zatial pocitovo velky. Tichsi motor CR, lepsia vybava v zaklade.
  13. nazdar Juraj, mne zacal problem tak isto ako ho opisujes, akurat mne sa voda nestracala, ale na cidle som mal olej ( postupne viac oleja ako vody ). Vysledok prasknuty blok motora. Prosim ta, budem davat oliepat karbonovou foliou strechu, predny naraznik, spätne zrkadla, a neviem ci aj prednu kapotu. mozes mi hodit cenu ? Prikladama foto ako si to predstavujem. branoferanec@gmail.com dik
  14. mam RS 2008 a mam problem zrejme s blokom motora. Zacalo to piskanim kontrolky nedostatku chladiacej kvapaliny ( kvapaliny bolo dost... ), udajne chybny senzor v nadrzke, ktory vymenili spolu aj s nadrzkou. Po tyzdni zacalo znovu piskat, otvorim kapotu a nadrzka malinko spinava, tak som volal do servisu ze nieco nie je OK. Zistilo sa ze nadrzka je OK, no presakuje olej do chladiacej kvapaliny. Isla dolu hlava, zistili ze je kriva, dali ju sfrezovat a zmontovali. Po dvoch tyzdnoch cca 3000 km sa ozvala znovu signalizacia nedostatku kvapaliny. Pozrem na nadrzku a ta uplne cierna, hovorim si parada, znovu servis. Udajne v utrobach chladiacich kanalikov bolo dost oleja, ktory sa mal postupne uvolnit a mal som prist pravidelne na precistenie kvapaliny a nadrzky.Po druhom precisteni a dalsich cca 6.000 km, som vytiahol z nadrzky 0,5 L cisteho oleja, nabehol do servisu a vysledok ( zatial nepotvrdeny ) prasknuty blok motora. Upozornujem, ze motor som nikdy neprehrial, moja priemerna spotreba sa pohybuje okolo 6,5 L, oleja som dolieval max. 2 litre / 30.000 km. Takze som uz dva tyzdne bez mojho milacika...
  15. samozrejme museli by ist dlhsie sroby, pokial bude problem tak stacia 0,5cm podlozky vzadu a predok zostane nedotknuty. Len to by asi blbo vypadalo predok zapusteny a zadok zarovno blatnikov....?
