Vl@dik
Vl@dik's Achievements
  1. Zdar Octaviáni. mám problém, Okina mi dlouho žhaví a když jí nakopnu, tak i když je ohřátá, tak běží tak cca do 5ti minut ve vysokých otáčkách (1100). Vag mi hlásí chybu 00522 - čidlo teploty chladící kapaliny už jsem zkoušel tři a je to pořád to samé... Teplota na teploměru ukazuje dobře, ale na vagu vidím teplotu např. -20°. Když ho odpojím, vag ukazuje teplotu 35,1° už fakt nevím co s tím. Poradí někdo? Díky
  2. Ahoj Octaviáni. mám prosbu. chtěl bych si vyměnit normální světla za orig. xenony, ale jak jsem se díval, je tam úplně jiný konektor. Poradil by někdo jak na to, případně jestli by se dala sehnat nějaká redukce na zapojení? Zatím díky
  3. díky, takže když ji budu nechávat reaktivovat, tak to stačí napíchnout na PC z auta nebo ji musím vyndat a někomu donést?
  4. Zdravím a obracím se s dotazem :) koupil jsem bouranou OI 1.9TDi a má vystřelené pytle. Ty jsem už vyměnil, ale nevím, kde hledat jednotku Airbagů, abych ji mohl vyměnit. Poradí někdo? případně fotonávod by nebyl od věci ;) díky
  5. www.autodiesel.cz - je to fakt machr v Izraelský na Želivárně
  6. Vl@dik
    Stocena octavka
    podle tachometru mám 272000km, ve skutečnosti má 350000km. Jezdí bezvadně, táhne nehulí, decku oleje nevezme. Prostě bezva stroj. Neměnil bych ;)
  7. Čaute všichni, mám prosbu. Zbláznil se mi teploměr na přístrojovce. Ručička jezdi nahoru a dolu, pak se chvilku chytne, potom zase sjede na minimum atd. Nevíte co by to mohlo dělat? Může to být čidlo? diky za rady
  8. Snimac rychlosti na prevodovce by to mel byt
  9. Www.vstrikovaci-cerpadlo.cz neni drahej a hlavne tomu rozumi a ma to za chvilku hotovy. Jezdim k nemu cca 4 roky a spokojenost na nejvyssi urovni
  10. Čau Oktaviáni. Mám dotaz, kde najdu řídící jednotku na parkovacího asistenta u OI combi? Dnes ráno při zpátečce zapípala chybovým tónem a po smazání chyb na VAGu už se přestala hlásit úplně. VAG už tu jednotku nemůže najít, takže je asi KO. A ještě bych se chtěl zeptat, jestli je ta jednotka stejná jako u OII? Díky za radu
  11. Zdárec Okavíáni. Mám otázku, jestli jste někdo řešil takové cvakání ve volantu (nebo u řídící tyče). Dělá to při nerovnostech na silnici a nebo, když jen tak na místě zahýbu z volantem. Někdo mi říkal, že jsou to vymačkané silikonové pouzdra uložení axiálních tyček v převodce řízení, druhý zase, že ložisko na řídící tyči a třetí, že prý uložení tlumičů. Nevím co si z toho vybrat :) a už mě to docela leze na nervy :D Díky za rady ;)
  12. Ahoj všichni. Dneska jsem napíchnul známému Octu 1.9TDi 66kW 4x4 na Vag a hodilo mi to tyto chyby. Neví někdo co by to mohlo znamenat??? VCDS verze: SVO 10.6.1 Verze dat: 20100310 Stoeda,09,Leden,2013,19:31:38:10074 Model: 1U - Skoda Octavia I Sken: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76 VIN: TMBKG41U118454242 Kilometry: 219530km ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Labely: 038-906-012.lbl Oídící jednotka: 038 906 012 F Díl: 1,9l R4 EDC 0000SG 3313 Kódování: 00003 Dílna #: WSC 31480 VCID: 1321BB7F4B07 TMBKG41U118454242 SKZ7Z0A0834448 Nenalezena žádná chyba. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 03: ABS brzdy Labely: 1J0-907-379.lbl Oídící jednotka: 1J0 907 379 AG Díl: ABS/EDS 20 IE CAN V009 Kódování: 13504 Dílna #: WSC 31480 VCID: 76E7E2EB78B5 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 15: Airbagy Labely: 6Q0-909-605-VW5.lbl Oídící jednotka: 6Q0 909 601 Díl: 0F AIRBAG VW5 0006 Kódování: 12358 Dílna #: WSC 31480 VCID: F0EB54F39AD1 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 17: Poístrojová deska Labely: 1U0-920-xxx-17.lbl Oídící jednotka: 1U0 920 810 F Díl: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05 Kódování: 02102 Dílna #: WSC 00222 VCID: 306B14F3DA51 TMBKG41U118454242 SKZ7Z0A0834448 1 Fault Found: 01314 - ridici jednotka motoru 49-10 - zadna komunikace - Sporadická ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway Labely: 6N0-909-901.lbl Oídící jednotka: 6N0 909 901 Díl: Gateway K<->CAN 0001 Kódování: 00006 Dílna #: WSC 31480 VCID: F0EB54F39AD1 3 závad nalezeno. 01314 - ridici jednotka motoru 49-10 - zadna komunikace - Sporadická 01324 - ridici jednotka pro pohon vsech kol 49-10 - zadna komunikace - Sporadická 01318 - ridici jednotka pro vstrikovaci cerpadlo (J399) 49-00 - zadna komunikace ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 22: Pohon všech kol Labely: 02D-900-554.lbl Oídící jednotka: 02D 900 554 B Díl: HALDEX LSC ECC 0006 VCID: 1F49E74FB7CF Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 46: Komfort systém Labely: 1J0-959-799.lbl Oídící jednotka: 1J0 959 799 AH Díl: 5N Zentral-SG Komf. 0001 Kódování: 04097 Dílna #: WSC 31480 VCID: 84030823BE69 Oídící jednotka: 1U4959801B Díl: 5N Torsteuerger. FS0002r Oídící jednotka: 1U4959802B Díl: 5N Torsteuerger. BF0002r Oídící jednotka: 1U0959811B Díl: 5N Torsteuerger. HL0002r Oídící jednotka: 1U0959812B Díl: 5N Torsteuerger. HR0002r Nenalezena žádná chyba.
  13. Zdravím, mám otázku. Když jedu s O1 1.9TDi 66kW (4x4) tak po překročení rychlosti 80 km/h se mi rozsvítí kontrolka ABS. Nevíte co to může být? Díky za radu
  14. naběháno má 350tis. a přijde mi, že cvaká hlasitěji než moje druhá octa TDi 66kW. ale jinak teda skopojenost
